Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Информация для участников
Старый 05.09.2008, 10:32   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Изображения в произвольном месте сообщения (upload, загрузить)
Чтобы вставить изображение в нужное место сообщения (а не в самый конец как вложение), нужно воспользоваться тегом IMG. Тег просит URL изображения - значит, изображение должно лежать где-то в интернете.
А можно хранить где-то на форуме? В "Справке" форума прочитал про "Альбомы и изображения" - но, насколько понимаю, сейчас нет такого функционала?
Можно, конечно, дважды сохранять сообщение - сначала с картинками как с вложениями, а потом редактировать и использовать URL уже загруженных вложений для вставки IMG внутрь текста. Но при этом вложения будут болтаться внизу и, возможно, повторно изображаться уже как миниатюры.
Если нет сервиса с альбомами, то может быть договориться складывать все свои фотовложения в какое-нибудь одно свое сообщение (типа служебное), например, в этой ветке? Или всё же "складываться" на другом сайте? У кого какие соображения на сей счет? Поделитесь мыслями.
Спасибо.
Старый 05.09.2008, 11:18   #2
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Не так, малешко.
Чтобы вставить изображение в нужное место сообщения нужно:
1. Войти в расширенный режим редактирования
2. Обычным образом загрузить файл с изображением (кнопка Управление вложениями)
3. на панели инструментов найти иконку со скрепкой, открыть список и щелкнуть по имени файла. Форум вставит в текст конструкцию в виде [ATTACH]###[/ATTACH]. Пользователи увидят в этом месте изображение.
4. Далее можно писать следующий текст и вставлять другие изображения.
В этом сообщении картинка с кошаком вставлена внутрь текста, а два скриншота не вставелны в текст, поэтому остютсяся миниатюрой в самом конце сообщения. См. также пример вставки изображений в середину текста Читал пейджер. Много думал
Попробуйте нажать на ссылку "Цитировать" у этого сообщения, чтобы увидеть изнутри как написан текст.
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), Gustav (5).
Старый 05.09.2008, 13:50   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Так, а ну-ка я попробую...
Возьмем "Динамикс"... Название: MSDAX.bmp
Размер: 60.2 Кб Добавим Форум...Название: MSDAXFORUM.bmp
Размер: 109.7 Кб И наконец - Фогги Дью Название: MSDAXFORUMdew.bmp
Упс! Получилось!
И главное никаких следов загруженных аттачей!
Круть! Отлично! Спасибо!
Старый 05.09.2008, 14:15   #4
картинки вставляются как символ.
поэтому оформление выглядит так странно.
лучше картинки оставлять в отдельной строчке и пользоваться тегами
[CENTER]Текст или изображение в центре[/CENTER]
и
[RIGHT]Текст или изображение справа[/RIGHT]
Старый 05.09.2008, 14:32   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Попробуем выравнивание и проверим, будут ли изображаться картинками аттачи из другого сообщения:
Добавим Форум...
Вложение 3687
Вывод: Не будут, потому что прикреплены к другому сообщению. И вот теперь для этой цели можно использовать IMG, т.е. расписать URL для аттачей:
[IMG]http://axforum.info/forums/attachment.php?attachmentid=3686[/IMG]
Добавим Форум...
Старый 17.10.2008, 11:49   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
А сложно ли сделать так, чтобы картинки в сообщениях появлялись как картинки и в "Версии для печати"? Сейчас там вместо картинок выводятся строки "Вложение <номер такой-то>"...
Старый 17.10.2008, 13:53   #7
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
Gustav
Отключить показ изображений можно в опциях. После отключения они будут ссылками.
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
Старый 17.10.2008, 16:26   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
да мне надо не отключить показ картинок на экране, а хотелось бы как-то ВКЛЮЧИТЬ их в "Версии для печати". Чтобы на распечатке тоже выводились картинки.
Сейчас картинки можно печатать, если печатать то, что на экране, штатной печатью браузера, но тогда не печатается полностью код. В "Версии для печати" код печатается полностью, но картинки не печатаются совсем. Хочется объединить "усилия" этих двух режимов.
Старый 18.10.2008, 13:46   #9
Спасибо.
добавил в список хотелок http://axforum.info/forums/project.php?issueid=24
Старый 20.10.2008, 19:41   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Спасибо. Но "раз пошла такая пьянка", может тогда и вывод благодарилок в версию для печати заодно запишем в Хотелки? Наверное, тоже было бы полезно.
upload, изображение, файл, форум, импорт
В списке "Новые сообщения" добавлена возможность перехода на новое сообщение... mazzy Информация для участников 31 01.02.2007 19:31
Все сообщения ShadowFromXZone скрыты... mazzy Информация для участников 15 28.01.2007 11:30
Добавлена ссылка Спасибо! у каждого сообщения. mazzy Информация для участников 52 05.09.2006 17:43
Глюк с цветом текста сообщения Deep Dreamer Обсуждение форума 3 12.05.2005 10:52
ИЗображения только для ИЗбранных? Shrike Обсуждение форума 24 16.12.2003 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
