Старый 05.09.2008, 11:45   #1
breakpoint is offline
breakpoint
Update RunBaseBatch dialog
Доброго времени суток!
Нужно в зависимости от состояния одного контрола блокировать другой.
Делаю в методе dialogSelectCtrl, но обновление не отрабатывает в момент изменения контрола... почему?
Старый 05.09.2008, 12:01   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А покажите код dialogSelectCtrl - самая частая моя ошибка с этим методом - условие проверяю не по значению контрола, а по внутренней переменной, в которую это значение попадет при нажатии ОК
Старый 05.09.2008, 12:03   #3
breakpoint
dialogFieldDimDprt.enabled(!dialogFieldAllDeps.value());
Старый 05.09.2008, 12:17   #4
breakpoint
отрабатывает он нормально, но только не в момент когда я галочку ставлю а в момент установки курсора на другой контрол
Старый 08.09.2008, 10:11   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от breakpoint Посмотреть сообщение
Добрый день. На сколько я знаю по другому в диалоге не работает. Советую когда необходимы блокировки полей в зависимости от других полей, создавать свою форму и потом выводить её как диалог.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 08.09.2008, 10:25   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Да, делать refresh на диалоге, это совсем не хороший стиль программирования.
Я даже помню не пошел на работу в одну контору из за того что там на собеседовании стали распрашивать про реализацию динамических контролов и обновления диалога.
Так для себя решил, что если люди так далеко пошли в этой мелочи, что же там вообще творится в приложении то!!
Axapta book for developer
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
