Старый 05.09.2008, 12:23   #1
Shakr
Гость
n/a
После SysUsersOnline::dispatchMessage виснет клиент наглухо, Ax 3.0 kr3 sp4
Воспроизвожу ошибку
Запускаем 2 тонких клиента из ярлычка training.axc
на training.axc установлено:
Startup message: База для обучения
На первом клиенте: закрываем появившееся окошко, заходим:
Администрирование-Активные пользователи
Если сейчас открыть окошко второго клиента, у него будет висеть приветственное сообщение [см. скрин 1]
Выбираем сессию второго клиента, посылаем ему сообщение (допустим 'Hello, world!')
Теперь открываем второго клиента, у него на экране 2 сообщения [см. скрин 2]
Выбираем первое пришедшее ("База для обучения") и закрываем.
На экране остаётся второе сообщение, но в системе можно работать - ходить по менюшкам и так далее [см. скрин 3]
Закрываем второе сообщение.
Аксапта перестаёт реагировать, хотя если послать ещё сообщения - они будут исправно отображаться.
Миниатюры
ID:	3682   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Shakr; 05.09.2008 в 12:29.
ax3.0
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу Джон DAX: Администрирование 25 31.07.2007 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
