#1 |
Всем здрасти!
У меня такая ситуация хочу дать доступ только к журналам в модуле "Проекты". В журнале номенклатур и часов все отлично есть все кнопочки, а вот в журнале расходов батн "Строки" невысвечивается ![]() Искал везде пытался как мог устанавить доступ и ничего. Наименование батона "LedgerJournalTransDaily". Народ помогите найти решение ![]() Заранее спс! |
#2 |
MCITP
ну так а на соответствующие формы и/или таблицы для строк права даны?
Zhirenkov Vitaly |
#3 |
Права дал
#4 |
Открываем в АОТ соответствующий menu Item - смотрим на security key - LedgerMisc, родитель у него Ledger, что соответствует ключу Главная книга \ Разное. Там доступ дан?
Ivanhoe as is.. |
#5 |
в группе прав пользователя если пройти по пути (Главная книга > Разное) то можно обнаружить тот самый "LedgerJournalTransDaily" (см. прикр. рис.).
Доступ открываю но в форме батона невидно ![]() |
#6 |
MCITP
Значит на менюайтеме, который по кнопочке вызывается тоже ключь висит.
Других вариантов уже нет.
Zhirenkov Vitaly |
#7 |
А соседний по картинке LedgerJournalTransCost не поможет? С ним точно должно работать.
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 08.09.2008 в 16:44. |
#8 |
to Ivanhoe
я давал доступ. высвечиваются все батоны кроме той которая мне оч нужна "Строки". |
#9 |
Программатор
А как так? у вас курсор на LedgerJournalTransDaily, а "шарик" справа стоит напротив "нет доступа"
#10 |
#11 |
Программатор
Есть несколько вариантов. Либо Вы не для себя настраивете
![]() Может тут чего донастроить надо? Бывает что 2 группы пользователей, в которые входит юзер - мешают друг другу. Последний раз редактировалось Sada; 09.09.2008 в 08:48. |
#12 |
#13 |
Кнопочка появилась ура!
Оказывается надо было через настройки формы зайти и убрать security key и ConfigurationKey. Поля должны были быть пустыми. Спасибо вам за помощь!!! |
Теги |
ax4.0 |
