Старый 09.10.2008, 17:17   #1
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Как программно задавать обязательность поля на форме при заполнении?
http://ronaldlemmen.blogspot.com/200...t-runtime.html
Код из примера ниже не сработал:
// Set field to not required
crmForm.SetFieldReqLevel("fieldname", 0);
// Set field to business required
crmForm.SetFieldReqLevel("fieldname", 1);
// Set field to business recommended
crmForm.SetFieldReqLevel("fieldname", 2);
Старый 09.10.2008, 17:42   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
не совсем понял ...зачем такая функциональность ?
т.е. получается вы хотите прогрммно меня свойства атрибута!
не думаю, что это получется, но могу ошибаться. Дождемся мнения разработчиков :-)
Старый 09.10.2008, 17:50   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Свойства атрибута тут не играют роли. Проверка заполненности обязательных полей производится на уровне пользовательского интерфейса. Более того, такой функционал используют разработчики системы, но, отчего-то с нами уже который раз не делятся.
Приведите пример вашего когда, пожалуйста.
Вы пробовали использовать 2й вариант?
crmForm.all.<fieldname>.req = 2;
crmForm.all.<fieldname>_c.className = 'req';
Старый 10.10.2008, 09:22   #4
Bakai Madybaev
Работает!
Старый 10.10.2008, 09:46   #5
Артем Enot Грунин
Не за что.
За это сообщение автора поблагодарили: Bakai Madybaev (1).
Старый 10.10.2008, 10:05   #6
Артем Enot Грунин
У меня, к слову, только 1й вариант заработал. У вас, скорее всего, проблема была в том, что вы передавали ссылку вместо имени поля.
Надо было так:
crmForm.SetFieldReqLevel("fax", 1);
А не так:
crmForm.SetFieldReqLevel("crmForm.fax", 1);
Старый 10.10.2008, 11:46   #7
Bakai Madybaev
ясно, спасибо.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Отображение поля "Название подразделения" в форме O_Chiner Dynamics CRM: Функционал 6 07.04.2009 11:08
Заблокировать все поля на форме. IgorF Dynamics CRM: Разработка 12 07.04.2008 18:28
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Как спрятать поля и закладки Paolo Dynamics CRM: Разработка 7 28.07.2006 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
