Старый 11.12.2001, 20:18   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
<h3>Интеграция элементов бизнес-логики</h3>Под термином интеграция здесь понимается слияние кода и структуры объектов, представленных в различных логиках, в один объект выбранной логики. Проводится она в случае, если необходимо соединить несколько модификаций в одном элементе логики.
Для проведения интеграции в Axapta имеются специальные инструменты. Чтобы ими воспользоваться, импортируйте одну из версий объекта на слой usp, а другую - на usr. (Слои могут быть и другими, главное, чтобы их было два, а интегрированный объект появится на том из них, который выше.) Зайдите в Axapta на слой usp. В контекстном меню, возникающем при нажатии на этот объект, выберите инструмент "Сравнить". Этот инструмент позволяет сравнивать экземпляры объекта на разных слоях. Укажите в качестве сравниваемых элементов объект, изменения в котором Вы интегрируете, на слое usp и на слое usr. В появившемся окне Вы сможете интегрировать код методов, вставляя и удаляя блоки текста из usp. В дереве в левой части окна синими галочками будут выделены элементы, которые есть в usp, но которых нет в usr; красными – те, которых нет в usp, но есть в usr. Прямо в этой форме перенести элемент с нижнего слоя на верхний Вам не удастся. Для этого откройте экземпляр этого элемента на слое usr и просто перетащите его в usp.
Схема интеграции своих решений с решениями дистрибьюторов повторяет вышеописанную с точностью до названий слоев. В качестве верхнего слоя будет выступать usr, а нижнего - dis.
<p align = right><i><a href = "mailto:maxim@happybaby.ru">Максим Горбунов</a></i></p>
сравнение объектов, слой приложения
ALEG: Что нам стоит бизнес построить.Нарисуем бизнес план и будем жить Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2007 16:00
ALEG: Фишка недели: Бизнес Оповещения или сказ о том, как ИТ менеджер улучшал продуктивность бизнеса Blog bot DAX Blogs 10 16.01.2007 14:06
Документация по классам бизнес логики Axapta Morpheus DAX: Функционал 10 31.03.2005 12:42
Перенос элементов бизнес-логики между слоями Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 11.12.2001 20:07
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
