Старый 20.10.2008, 10:21   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Резервация SalesLine
Здраствуйте ,
Может уже есть решение для резервации всего заказа ? Пока у форме SalesTable есть только резервация для одной строки . А если строк много ... Надо сделать резервацию всего заказа . Как ето сделать попроще ? Пока есть такая логика - шагаю по SalesLine , оттыскаю InventSum , также и InventTrans . И тогда - InventUpd_reservation со всеми нужными параметрами . Верно ли так будет ?
Спасибо за советы !
С уавжением , Римантас
Старый 20.10.2008, 10:37   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
А автоматическое резервирование не подходит?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.10.2008, 11:11   #3
DmitryS is offline
DmitryS
Попробуйте, вызвать для каждой складской проводки, привязанной к заказу :
InventUpd_Reservation::updateReserveBuffer( inventTrans, inventTrans.Qty ).
Старый 20.10.2008, 11:44   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,815 / 402 (17) +++++++
Сообщение от DmitryS Посмотреть сообщение
данный метод необязательно применять к проводкам, если зайдете в него то в этом легко убедитесь. передайте туда salesline
Последний раз редактировалось ice; 20.10.2008 в 11:47.
Старый 20.10.2008, 11:49   #5
Rimantas is offline
Rimantas
Как пальцем в око ... . СПАСИБО !
Старый 20.10.2008, 12:13   #6
Роботодатель is offline
Роботодатель
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
А еще можно посмотреть, что делает система когда меняешь "тип резервирования" в шапке заказа с "вручную", на "автоматически" - насколько я помню после этого резервируются все строки.
Старый 20.10.2008, 14:44   #7
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
SalesLine tblSalesLine;
SalesLine tblSalesLineLoc;
InventUpd_Estimated estimated;
while select
tblSalesLine
where tblSalesLine.SalesId == sales.SalesId
if(tblSalesLine.Reservation != ItemReservation::Automatic)
ttsbegin;
select forupdate tblSalesLineLoc where tblSalesLineLoc.RecId == tblSalesLine.RecId;
tblSalesLineLoc.Reservation = ItemReservation::Automatic;
tblSalesLineLoc.update();
ttscommit;
estimated = new InventUpd_Estimated(InventMovement::construct(tblSalesLine, false,NULL));
if (estimated)
estimated.updateReservation();
SalesLine_ds.refreshEx(tblSalesLine);
Старый 20.10.2008, 14:45   #8
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Такой вариант устроит?
Добавление новых строк в SalesLine Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 6 04.02.2009 17:23
Join SalesTable-->SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 9 06.06.2008 17:19
SalesLine.initFromSalesTable() - кроме журналов, никогда корректно не отрабатывает? gl00mie DAX: Программирование 2 23.01.2008 11:48
SalesLine и ReqTrans Rimantas DAX: Программирование 5 20.03.2007 11:11
SalesLine.InvenDimId Александр Костоусов DAX: Программирование 10 21.10.2004 09:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
