Старый 29.10.2008, 13:07   #1
Zlojbarsuk is offline
Zlojbarsuk
Опять про SpreadSheet
Доброго времени суток!
Друзья, помогите разобраться спроблемой! Для выгрузки отчёта в Excel, использую SpredSheet. На моём компьютере, всё работает хорошо, у меня стоит Excel 2000. Когда пользователь, у которого стоит на компе Excel 2003, запускает этот отчёт, то возникает ошибка: "Невозможно создать COM объект. Проверьте, правильно ли он зарегистрирован на такой-то там машине".
Та dll-ка которую я юзаю на своей машине называется MSOWC.dll, а у пользователя такой dll-лины нет вообще... хотя Excel установлен полностью!
В чём может быть дело?
Старый 29.10.2008, 13:08   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
MSOWC - Microsoft Office Web Components - надо устанавливать для использования spreadsheet
Старый 29.10.2008, 13:54   #3
Zlojbarsuk
Спасибо, разобрался во всём...
Старый 05.02.2009, 13:17   #4
Bug is offline
Bug
Сообщение от Zlojbarsuk Посмотреть сообщение
Может поделишься, где тут "хундерграбен"?
Столкнулся с полностью аналогичной проблемой.
Старый 05.02.2009, 14:56   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Есть OWC10 (Office XP) и OWC11 (Office 2003). У вас на форме какой ActiveX контрол сделан? оттуда и пляшите. Если он сделан от OWC10, а у пользователя OWC10 не стоит - то работать ессно не будет
spreadsheet
Spreadsheet, XMLURL и Wrap Text Alexanderis.ua DAX: Программирование 2 24.03.2009 10:53
ActiveX SpreadSheet PavelSR DAX: Программирование 2 25.05.2006 11:20
SpreadSheet if_maks DAX: База знаний и проекты 8 22.12.2005 12:42
Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel. storer DAX: Программирование 24 28.03.2005 19:10
Как открыть готовый шаблон Excel в ActiveX Microsoft Office Spreadsheet 10.0? chi DAX: Программирование 0 16.11.2004 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
