#1 |
Программер
EP Ax 4.0 Web-форма. Частично некоторые поля дублируются с предыдущей записи.
Простая форма, грид с несколькими полями. Данные выводятся следующим образом:
Код / Дата / Сумма 01 / 01.10.2008 / 120 01 / 01.10.2008 / 300 Хотя должно быть следующее: Код / Дата / Сумма 02 / 03.10.2008 / 120 01 / 01.10.2008 / 300 Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? При чем глюк наблюдается только с определенной записью. При добавлении новой записи возможно обратное дублирование, т.е. в записях не 01, а 02. |
#2 |
Поля с данными, которые криво выводятся, случайно не из приджойненной таблицы берутся?
#3 |
Программер
Нет, никаких приджойненных таблиц нету, и дисплей методов тоже нету. Тупо выводим таблицу в грид (
