Старый 30.10.2008, 11:32   #1
Alir is offline
Alir
Не работают переносы строк для textarea.
Тип атрибута ntext. Соотвественно он рендериться в textarea. Но в нем почему то не работают переносы, когда текст вставляешь в скрипте, т.е. символы типа "\r\n" просто не записываются, игнорируются.
Кто-нить знает как сделать переносы для строк???
Старый 30.10.2008, 11:50   #2
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от Alir Посмотреть сообщение
Немного не понял но у меня примерно такая же проблема. Заполняем программно ntext, вставляем символы \n
При выводе на стандартную форму печати...все пишется сплошным текстом без переноса.
Старый 30.10.2008, 13:26   #3
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Долго мучился с данной задачей - кучу символов перепробовали - ничего не подошло.
Вы не знаете, зачем в CRM 3 поля адреса? - Адрес строка 1, Адрес строка 2, Адрес строка 3? :-)
Старый 30.10.2008, 13:54   #4
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Bakai Madybaev Посмотреть сообщение
Если н Вас смущают, можете их убрать :-)
Ну так например, юридеческий адрес, фактический адрес, адрес для доставки
Старый 30.10.2008, 14:29   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Скорее для удобства просмотра. Например:
Строка1: Улица генерала Тихопердова, 2
Строка2: Офис 702
Строка3: Вход со двора через помойку.
Я эти атрибуты делаю недоступными для поиска, чтобы глаза не мозолили.
Старый 30.10.2008, 15:04   #6
Bakai Madybaev
Андрей, Артем, извините меня - неудачно пошутил - я задал вопрос к тому, что похоже в CRM нет возможности разделять на строки внутри поля.
Еще раз приношу извинения.
Старый 30.10.2008, 15:49   #7
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Да не в трехе ввсе работало. ntext нормально переносил слова если впихиваем ему символы \n, а четверка понимает символ на форме переносит а на печать выводит одной баааааааааальщущей строкой.
Старый 30.10.2008, 16:26   #8
Bakai Madybaev
Игорь, тоже извиняюсь -
имел в виду "три поля"...
Надо мне учиться выражать свои мысли :-)
Старый 30.10.2008, 18:09   #9
Alir is offline
Alir
По моему от темы чуток отклоняемся. Давайте о том, с чего начиналось.
IgorF
Точно ли 4-ка его понимает?
Пишу код типа:
crmForm.all.MyTextArea.DataValue = "текст \n".
Перенес игнорируется! Ничего не работает
Старый 31.10.2008, 00:40   #10
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
IgorF
Пишу код типа:
Четверка все переносит нормально, только что проверил. На печать действительно выводит все одной строкой, а вот на форме ввсе в порядке.
Старый 31.10.2008, 10:25   #11
Alir is offline
Alir
ZooY
А у меня напрочь не пашет ((
Может это из-за каких нить свойств?
У меня кстати поле readonly, но по идее мешать не должно..
Старый 31.10.2008, 12:15   #12
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
ZooY
Только что проверил, даже с readonly работает нормально.
А что у тебя собственно получается, текст выводиться но вместо переносов строки пробелы?
Старый 31.10.2008, 14:19   #13
Alir is offline
Alir
У меня текст выводиться, но эти символы просто игнорятся, т.е. на их месте нет пробелов, нет ничего. Если две фразы так записать - они будут слипнувшиеся - это я прямо в дебаге скрипта смотрю.
Единственное там делается ForceSubmit поля, но он не влияет.
Последний раз редактировалось Alir; 31.10.2008 в 16:01.
Старый 31.10.2008, 17:09   #14
Alir is offline
Alir
Нашел причину)
Все-таки срабатывают \n. Просто я их в конце строки записываю, потому он их игнорит. Чтоб он воспринял \n надо, чтоб после него символ был.
Не работают отчеты после переустановки MS SQL Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 20 03.03.2009 17:20
не работают отчеты на репортсервере (в CRM 4.0 все работает) akopium Dynamics CRM: Администрирование 4 03.03.2009 13:04
Не работают отчеты Lithium Dynamics CRM: Администрирование 16 17.10.2008 09:16
Не работают отчеты!!!!!!!! pkost Dynamics CRM: Администрирование 0 20.04.2007 18:31
Не работают отчеты на клиенте(Win2003+SQL2005+RS2005) glad Dynamics CRM: Администрирование 1 14.11.2006 07:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
