Старый 11.11.2008, 17:16   #1
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Опять Service-Modul.
Кто-нибудь может объяснить почему в форме SMABOMDesignerEditBOM в Design --> Tab --> TabPage:General --> [Group:GrpInventoryDimensions] я вижу StringEdit:GrpInventoryDimensions_inventSerialId. В Datasources конечно тоже. Но если эту форму я вызываю через SMABOMDesigner этой InventSerialId невидно. Как я могу отобразить ето в форме???
Спасибо заранее.
Изображения
Старый 11.11.2008, 17:39   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Все аналитики в приложении прячутся/дизейблятся из кода
Смотрите код формы, а конкретно метод updateDesign()
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 11.11.2008, 17:49   #3
Dima_Dima
Спасибо,
updateDesign посмотрел, значит нужно изменить что-то в классе InventDimCtrl_Frm?
Последний раз редактировалось Dima_Dima; 11.11.2008 в 17:56.
Старый 11.11.2008, 18:05   #4
kashperuk
Ну, я не знаю, как эта форма работает, но я бы начал с добавления строки
inventDimParmVisible_1.InventSerialIdFlag = NoYes::Yes;
в вышеуказанном методе формы после строки
inventDimParmVisible_1.initItemDimAllGrp();
Просто хотя-бы чтоб проверить, что в правильном направлении копать будете
Старый 11.11.2008, 18:20   #5
Dima_Dima
Thumbs up
То kashperuk
Спасибо, одна строчка и всё работает,
а я уже в такие дебри залез.
Dynamics AX: WCF: The Enterprise Service Bus for Dynamics AX and the rest of the Microsoft Stack Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2009 16:05
Dianne Siebold: Restart AOS When Service WSDL Contains an Enum Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2008 06:09
Consuming "CustomerService" Web Service Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2008 15:10
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
