Старый 28.11.2008, 16:17   #1
jaran is offline
jaran
ошибка update_recordset
Axapta 3.0 CIS SP3 Build #9.2 (MS SQL 2000)
Очень "странное" поведение update_recordset
Когда в предложении присваивания используем выражение с переменными/константами - то результат получается абсолютно не предсказуемый - выражение вычисляется не верно
В прикрепрепленном файле имеется проект. В форме создайте запись со значениями
A=100
B=90
и запустите job: test_table
в результате получаем 0.35 и 180.00
теперь раскоментируем строку
// k = 1.0;
и в результате:
Error Сообщение (19:17:37) Невозможно отредактировать запись в 'test_table' ('test_table').
База данных SQL обнаружила ошибку.
Info Сообщение (19:17:37)
Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Divide by zero error encountered.
Info Сообщение (19:17:37) Оператор SQL: UPDATE TEST_TABLE SET C=(A/((A/B)*?)) WHERE (DATAAREAID=?)
Или это у меня только такое случается?
Тип файла: zip test_updaterecordset.zip (2.8 Кб, 175 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (5).
Старый 28.11.2008, 16:58   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Хм. Интересная ошибка.
Число внутри скобок почему-то преобразуется к целому. Причем, преобразуется либо к нулю, либо к 255.
Если отбросить внутренние скобки test_table.A/(test_table.A/test_table.B * k), то ошибка остается. Если же еще и переставить число внутри скобок test_table.A/(k * test_table.A/test_table.B), то ошибка пропадает и считается правильно.
А так test_table.A/(k * (test_table.A/test_table.B)) - опять появляется.
В общем, поле чудес какое-то
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 28.11.2008, 17:05   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а если forceLiterals?
Старый 28.11.2008, 17:09   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Неа.
То же самое
Возможно, на update_recordset он не действует - запрос уходит с плейсхолдером
Старый 28.11.2008, 17:15   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
а если -INTERNAL=NOCURSORREUSE -INTERNAL=COMMENTS в Advanced в ACU?
Zhirenkov Vitaly
Старый 28.11.2008, 17:18   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Вообще, я пару раз натыкался уже тоже на такое непредсказуемое преобразование аксаптой выражений в SQL.
На вскидку было что-то типа
and 1?1
на выходе.
Zhirenkov Vitaly
Старый 28.11.2008, 17:29   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Тоже нет.
Да и вызов на сервер шел не из кэша - exec sp_prepexec
Старый 28.11.2008, 17:41   #8
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
MS SQL 2005
Посмотрел трассировку на SQL сервере :
(@P1 bigint,@P2 int,@P3 nvarchar(8))UPDATE TEST_TABLE SET C=(A/((A/B)*@P1)),RECVERSION=@P2 WHERE (DATAAREAID=@P3)
(@P1 numeric(28,12),@P2 int,@P3 nvarchar(8))UPDATE TEST_TABLE SET C=(A/((@P1*A)/B)),RECVERSION=@P2 WHERE (DATAAREAID=@P3)
В первом случае действительно параметр передается как целочисленный.
Старый 28.11.2008, 18:48   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Тоже нет.
ох уж этот сиквел
 (17:29:55)
    "test_table" ("test_table").
  SQL  .
  SQL: ORA-01476: divisor is equal to zero
 SQL: UPDATE TEST_TABLE SET C=(A/((A/B)*:in1/*1*/)) WHERE (SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER(:in2)/*'mil'*/)
Для 0.5
Update Test_table
   Set C = ( A / (  ( A / B ) * :In1 /*0.5*/ ) )
 Where ( substr ( nls_lower ( Dataareaid ), 1, 3 ) = nls_lower ( :In2 ) /*'mil'*/ );
действительно поле чудес:
в оракле естественно этот апдэйт (оба) с константами работает без вопросов.
и с bind-переменными если сделать - то тоже.
Т.е. запрос сформирован правильно, и параметр 0.5 пошёл как надо, а 1 как-то по пути к привязке в бинд-переменную превратился в 0.
Ошибка повторяется до k=10, если больше, то работает.
Если тип k изменить на int - то вообще нет проблем.
Zhirenkov Vitaly
bind variables, forceliterals, forceplaceholders, internal, literal, placeholder
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
