Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX auf Deutsch
Старый 10.12.2008, 00:06   #1
jinx: Maske "Generierungsoptionen für BI-Projekt" von Microsoft Dynamics AX 2009
Im Standard von Microsoft Dynamics AX 2009 werden verschiedenste Business IntelligenceFunktionen mitgeliefert.
Die hierfür benötigen Cubes und Dimensionen erstellt Dynamics AX 2009 unter Verwendungder Analysis-Extension direkt in den Analysis Services des SQL Servers.
Dies ist schon einmal sehr schön, da die meiste Arbeit durch die Installationsroutinenabgenommen wird.
Muss oder möchte man allerdings die mitgelieferten Cubes oder Dimensionen andie eigenen Gegebenheiten anpassen, muss zuerst ein BI-Projekt für Visual Studio erzeugtwerden, da die Bearbeitung in Visual Studio erfolgt (über die Funktion „BI-Projektgenerieren“).
Es können einige „allgemeine“ Einstellungen für die Erstellung eines BI-Projektesüber die Funktion „Generierungsoptionen für BI-Projekt“ getätigt werden.
Beispielhaft sei hier die Einstellung der Zeitdimensionen genannt.
Allerdings kann es sein, dass man anstatt der erwartet Maske eine Fehlermeldung ausgegebenbekommt.
Dies kann besonders bei Verwendung, der für Dynamics AX 2009 bereit gestellten, DemoDaten der Fall sein.
Leider ist diese Fehlermeldung nicht sehr Aussagekräftig.
Hier hilft ein Blick in das Ereignisprotokoll des Dynamics AX Object Servers.
Dies lässt zumindest schon einmal den „groben“ Grund erkennen, was für ein Fehlerverursacht wurde bzw. wo der Fehler liegen könnte.
Nach einem Blick in die Tabellendefinition und den Tabellebrowser der angegebenenTabelle „BIUDMROLES“ wird man feststellen, dass es die angegeben Spalte wirklich nichtgibt. Es gibt aber einen Datensatz mit entsprechender UserGroupId (UserGroupId = PRComplete).Verwendet man nun die Funktion „Gehe zu Haupttabelle“, wird man feststellen, dasses diese Benutzergruppe nicht im System gibt.
Somit ist die Lösung recht einfach.
Nachdem der Fehlerhafte Datensatz gelöscht wurde, kann die Maske „Generierungsoptionenfür BI-Projekt“ ohne Probleme geöffnet werden.
Es wird keine Haftung oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der gemachten Angaben gegeben. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Copyright © Axel Kühn (Aku's AX Blog, http://blog.ak-home.net) and Mathias Füßler (jinx's AX Blog, http://starside.eu)
More...
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
JOPX: Musings about Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2008 23:06
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
