Старый 14.12.2008, 21:51   #1
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
Туплю... DAX4 debug
Доброе время суток всем!
Начал копаться с DAX4. Наткнулся на след. проблему и ни с места.
Не могу в отладчике посмотреть исполнение пакетного задания по оповещениям.
Аllow debuggin of x++ code running on the server - стоит. Но код на сервере похоже отлаживаться не желает.
Тупо не понимаю, что происходит. Зациклился. Подтолкните плиз...
Старый 14.12.2008, 22:24   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Проверьте наличие следующих галок в конфигурационной утилите у Вашего АОСа:
1. Закладка Application Object Server. Галка Enable breakpoints to debug X++ code running on this server.
2. Закладка Tracing. Галка Allow client tracing on Application Object Server instance.
Старый 14.12.2008, 22:33   #3
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
Все есть. Не работает
Старый 14.12.2008, 22:47   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Пакетная задача в 4.0 запускается с использованием механизма runas().
По крайней мере в 4.0 дебагер в нем не работает.
Я выходил из положения следующим образом. Временно сносил runas() и организовывал работу под текущим пользователем. Рылся в дебагере, смотрел что нужно. Потом возвращал все на место.
glibs®
Старый 15.12.2008, 01:02   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Можно еще попробовать зайти под пользователем, от которого будет запущено пакетное задание, и поставить точку останова. Вроде бы у меня так работало. Но было бы хорошо, если бы кто-то подтвердил это повторно
Старый 15.12.2008, 09:56   #6
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
Спасибо за советы.
Я читал, что runas() не работает с отладчиком. Но до вызова собственно runus() не доходит - я пытался перехватить обработку выше по коду. Или использование runas() не позволяет использовать отладчик в принципе, не только отлаживать само исполнениие runus() ?
Старый 15.12.2008, 10:17   #7
glibs is offline
glibs
Member
Расскажите тогда подробнее как вы запускаете генерацию оповещений, и как вы устанавливаете точки останова. Под каким пользователем вы делаете все это, в частности.
У вас для пользователя режим отладки в параметрах включен? Дебагер вообще запускался в какой-нибудь другой ситуации?
Вообще, насколько известно мне, ограничение на работу дебагера распространяется только на runas(). Т.е. дебагер через него перепрыгивает, а если внутри него поставить точку, то на ней не встанет, соответственно.
glibs®
Старый 15.12.2008, 21:51   #8
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
В других случаях дебаг работает нормально... ну не натыкался пока на проблемы.
Все просто - сотворил событие, рождающее оповещение. В EventJobCUD.run() сажаю точку на первой же исполняемой строке. Тут же, под собой стартую пакетник. В инфо валится сообщение - отработал, event у соответствующего пользователя появился, остановки не последовало...
Старый 15.12.2008, 22:23   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от vvk
Сообщение от vvk
Ну, в пакетном режиме запускать не обязательно. Можно и так.
Я запустил не в пакетном режиме. Отладчик споймал точку останова.
Если запустить в пакетном, то не ловит.
Смотрите класс BatchRun.runJob()
Там тоже runas()
Я про него говорил.
glibs®
Старый 16.12.2008, 10:04   #10
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
2glibs:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Говорю же зациклился. В EventJobCUD посмотрел, а про Batch не подумал...
palleagermark: Bug in EP 2009 when having the debug flag set to true Blog bot DAX Blogs 0 05.01.2009 11:06
debug mode from code Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 00:07
axStart: Always add str tostring() method on your class for debug purpose. Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2008 14:05
Не пускайте программистов в рабочее приложение! Или почему еще надо переходить на DAX4 gl00mie DAX: База знаний и проекты 1 12.11.2007 11:46
gl00mie: Run DAX4 AOS as a console application Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 05:34
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
