Старый 25.12.2008, 07:54   #1
maxim_ufa is offline
maxim_ufa
Закрытие Ввозможной сделки
Уважаемые гуру, пошу поделиться идеями по поводу извлечения значений полей из действия "закрытие возможной сделки".
Это системный, ненастраиваемый объект, но, руководству хотелось бы получать уведомления, к примеру, содержащие информацию по закрытой сделке.
Конечно, можно настроить Workflow на изменение статуса, и отправлять письмо с текстом, что такая-то сделка проиграна... Так вот в это же письмо хотелось бы добавить информацию из действия "закрытие возможной сделки", а именно : конкурента и описание (и желательно, чтобы поле "описание" было обязательным для заполнения).
Чтобы сделать поле обязательным, можно попробовать править "dlg_closeopp.aspx", но ведь это unsupported.
Какие цивилозованные методы можно испробовать?
Изображения
Старый 25.12.2008, 10:09   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Цивилизованным способом - никак. Только что попробовал открыть объект для настройки. К слову, и формы и представления и атрибуты целиком стандартные и настраиваемые. Можно даже выставить уровень требования атрибута "Описание" и он станет таковым на форме пред просмотра, НО даже после публикации в системе ничего не изменится. Вероятно из-за скриптов формы, которые "перекрашивают" поля в зависимости от статуса сделки. Можно попробовать написать свои скрипты на OnLoad(), но мне было лень. В любом случае чтобы вы не делали с этим объектом, это будет ансапорт.
Старый 25.12.2008, 10:35   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от maxim_ufa Посмотреть сообщение
Могу предложить селудющее решение этой проблемы (не кидайте в меня помидорами, если я не прав):
1. Необходимо при помощи Java Script на OnLoad карточки Opportunity - скрыть кнопку закрытия Opportunity.
2. При помощи ISV конфига - добавить свою кнопку.
3. Написать свою страницу с требованиями, как и что надо заполнять.
4. Написать обработчик на кнопку, созданную в п.2 - который бы выполнял вызов страницы, созданного в п. 3
Старый 25.12.2008, 10:45   #4
Артем Enot Грунин
На крайняк так. А по поводу уведомлений, думаю, проще все же слать ссылку на сделку, а там пусть сами смотрят. Ну или сделать отчет по проигранным сделкам и опубликовать копию на каком-нибудь дашборде, пусть смотрят его там. Когда мне аналогичную задачу ставили, я так и сделал. Надо просто убедить руководство, что разрозненная информация в письме - не содержательна, так как письмо тут же забудется или удалится, в то время как отчет позволяет видеть проблему шире, легче настраивается и более информативен. Мораль: идите простым путем и никогда не верьте требованиям руководства!
Старый 26.12.2008, 14:34   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Плагин на Create либо на SetStateDynamicEntity сущности Закрытие возможной сделки (opportunityclose) прекрасно cрабатывает.
Старый 26.12.2008, 14:35   #6
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
...Мораль: идите простым путем и никогда не верьте требованиям руководства!
Интересно, как Вам это удается? ;-)
Старый 26.12.2008, 15:23   #7
Артем Enot Грунин
Опыт.
тем более что ваш принцип схож:
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1).
Старый 29.12.2008, 12:02   #8
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Меня вот, что заинтересовало:
В рамках Возможной сделки создаем Счет. Действия - Просмотреть продукты - ОК. В списке продуктов счета добавляется дубликат Продукта из Сделки.
Это Баг? или я логики использвания не понимаю?
Старый 29.12.2008, 12:09   #9
Артем Enot Грунин
Странный вопрос. Это основной функционал, я бы сказал. Продукты из Сделки копируются в Предложение из него в Заказ, а оттуда в Cчет.
Старый 29.12.2008, 18:24   #10
Bakai Madybaev
Нет, дело в том, что в Возможной сделке введена одна запись продукта.
При нажатии "Просмотреть продукты" - в Сделке будет 2 записи продукта.
Если еще раз нажать "просмотреть продукты" - будет уже 3.
Принудительное закрытие этапа сделки bstan Dynamics CRM: Функционал 4 22.03.2009 12:14
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Работа с процессами продаж возможной сделки ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 0 25.01.2008 15:14
Возможные сделки экспорт из CRM в Exel kukrinikson Dynamics CRM: Функционал 0 28.12.2006 21:45
автоматическое закрытие действий в Sales Process glad Dynamics CRM: Функционал 4 26.07.2006 07:49
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
