Старый 25.12.2008, 19:29   #1
if_maks is offline
if_maks
а можно к форме прикрутить Grid?
Привет!!
Необходимо реализовать на форме табличную часть, в виде Grid контрола, я не нашел как это можно сделать стандартными средствами. Я создал дополнительную сущность "строки" к основной сущности, между которыми установлены отношения, но из соображений эргономичности такое решение на мой взгляд мягко говоря является неудобным.
Как можно lines прикрутить к table только на одной форме?
спасибо!
Старый 26.12.2008, 12:47   #2
Alir is offline
Alir
Не совсем понял этот вопрос:
, но думаю вам не надо "извращаться" с сущностями или текстовыми полями, а лучше сделать asp.net страницу со стандартным Grid контролом в iframe на нужной форме.
По дизайну встроить ее так, чтобы пользователю не было заметно, что это отдельная страница (убираем границы ifram'a и делаем фон как на стандартной crm-форме).
Если даже не обладаете навыками в программировании, можно в сети найти множество примеров на создание этого Grid'a или пишите прям сюда.
Старый 27.12.2008, 07:26   #3
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
if_maks
В чем задача?:
Старый 30.12.2008, 18:24   #4
if_maks is offline
if_maks
Коллеги, спасибо за ответы!
Задача такая, я создал новую сущность, к ней необходимо добавить строки, ну типа как Заказ, в котором указывается контрагент, адрес доставки, и т.д., а к заказу строки где я выбираю товар, кол-во, и т.д. так вот я хочу что бы все это было на одной форме. ну как в Аксапте или 1С.
Если посмотреть на Заказы в CRM то очень неудобно добавлять строки заказа, потому что они сделаны как связанная сущьность и доступны в отдельном окне.
Старый 03.01.2009, 19:01   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Технически грид можно продублировать на форме. Вот аналогичный топик: Отображение списка контактов на вкладке организации
Кстати, в 5.0 это будет стандартным функционалом.
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
