|  08.01.2009, 13:23 | #1 |
| Участник | Добавление нового преобразования в Преобразовать действия
			Подскажите, пожалуйста CRM 4.0 В действии Электронная почта есть встроеная кнопка "Преобразовать действия", где есть Возможность, Интерес и Обращение. Вопрос  Как добавить к ним возможность создания на основании этого письма новой сущности и в идеале туда передать еще пару тройку параметров ) |
|  08.01.2009, 16:05 | #2 |
| Moderator |
			Стандартными средствами - никак. Если только эту кнопку скрыть и свою со всеми вариантами сделать. Но придется кодировать.
				__________________ http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.   MS Certified Dirty Magic Professional |
|  14.01.2009, 10:44 | #3 |
| Участник |
			Посоветуйте, пожалуйста, какой нибудь вариант попроще в эксплуатации. Бог с ней с менюшкой, пусть будет отдельная кнопка  через кустомизацию. Как проще всего навесить на нее создание элемента новой сущности, некоторое время назад сталкивался с вариантом редиректа кнопки на отдельный aspx который в свою очередь редиректил на созздание нужной сущности, думал о плагине но не знаю как его подцепить на клик по конкретной кнопке
|  14.01.2009, 11:05 | #4 |
| Moderator |
			Плагин - тут никак ни к месту. Он на сервере отрабатывает, а вам нужен функционал прозрачный для ползователя на уровне интерфейса. Если есть необходимость что-то во что-то преобразовывать, то скорее всего потребуется кодирование aspx страницы. Ну или можно справиться простым скриптом, но он может выйти громоздким и неудобным в отладке и обслуживании.
|  14.01.2009, 11:49 | #5 |
| Участник | Цитата:
|  14.01.2009, 12:01 | #6 |
| Чайный пьяница | Цитата: http://msdn.microsoft.com/uk-ua/libr...tdynamicscrmse
				__________________ Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
|  14.01.2009, 12:42 | #7 |
| Участник |
			Ну у меня как бы проблема не в создании, это более или менее понятно, а проблема с передачей туда атрибутов текущей сущности, в частности guid-а бы хватило, остальное дело техники. А так же чтобы сущность не закреейтить, а открыть с заполнеными значениями )
|  14.01.2009, 12:52 | #8 |
| Чайный пьяница | Цитата: Код: var url='/userdefined/edit.aspx?_CreateFromType='+crmForm.ObjectTypeCode+'&_CreateFromId='+crmForm.ObjectId+'&etn=<Название сущности>'; window.open(url,'name','height=750, width=950, toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, location=no' Если же нет - нужно будет на онлоаде проверять window.opener - и уже из него получать интересующие к заполнению данные.
| За это сообщение автора поблагодарили: Казарин Александр (1). | |
|  14.01.2009, 18:03 | #9 |
| Участник |
			Спасибо большое, по крайней мере открывается окно   Осталось только как то сопоставить данные, почему то с "Электронной почтой" это не получается.. Сейчас буду разбираться) |
|  15.01.2009, 11:42 | #10 |
| Участник |
			Если позволите хотелось бы пару моментов про window.opener уточнить. Сейчас у меня так реализовано Код:  if (typeof(window.opener) == "object")
document.all.new_description.value = window.opener.document.all.description.value;
document.all.new_name.value = window.opener.document.all.subject.value;
document.all.new_contact.value = window.opener.document.all.from.value;
}А так же какая то проблема с передачей данных, т.е. данные типа стринга обычного name, subject - передаются исправно, а лукапы и даже описание, имеет значение "неопределено", почему то |
|  15.01.2009, 12:02 | #11 |
| Чайный пьяница | Цитата: Цитата:
			Сообщение от Казарин Александр
}Код:  if (typeof(window.opener) == "object")
crmForm.all.new_description.DataValue = window.opener.crmForm.all.description.DataValue;
crmForm.all.new_name.DataValue = window.opener.crmForm.all.subject.DataValue;
crmForm.all.new_contact.DataValue = window.opener.crmForm.all.from.DataValue;
|  15.01.2009, 12:54 | #12 |
| Участник | Цитата:
			А почему не используете конструкции типа
	 Может быть проблема несовместимости в том что, в письме значение может быть account и contact а в целевой сущности только contact? Последний раз редактировалось Казарин Александр; 15.01.2009 в 14:28. |
|  15.01.2009, 17:00 | #13 |
| Чайный пьяница | Цитата: Для лукапа - попытайтесь "налету" собрать значение. Для заполнения Java-Script-ом поля типа лукап - используйте технологию, описанную в этом топике.
|  15.01.2009, 18:12 | #14 |
| Участник |
			New_Description так же как и description имеет тип ntext... С лукапом поковыряюсь, спасибо |
|  15.01.2009, 18:36 | #15 |
| Чайный пьяница |
			Может nvarchar, а не ntext?
|  16.01.2009, 09:26 | #16 |
| Участник | |
|  16.01.2009, 10:18 | #17 |
| Чайный пьяница |
			Специально перепроверил. Создал 2 карточки - в каждой по 2 поля типа ntext - new_ntext1 и new_ntext2. На первой - написал скрипт открытия на создание карточки воторого типа такого вида: Код: var url = '/'+ORG_UNIQUE_NAME + '/userdefined/edit.aspx?etc=10003#'; window.open(url,'name','height=750, width=950, toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, location=no'); Код: if (crmForm.FormType == 1 && window.opener != null)
crmForm.all.new_ntext1.DataValue = window.opener.crmForm.all.new_ntext1.DataValue;
crmForm.all.new_ntext2.DataValue = window.opener.crmForm.all.new_ntext2.DataValue;
}PS Поскольку всё это пишется как пример и писал на скорую руки все проверки естественно опустил.
|  16.01.2009, 12:06 | #18 |
| Участник |
			Прощу прощения, нашел ошибку, теперь все передается, единственное что в почте каким то хитрым образом это все отображено в виде HTML письма а переносится все текстом с тегами =) Спасибо большое Еще последний момент хотелось уточнить, в идеале нужно, чтобы после содания на основании письма новой сущности, в письме должно заполниться поле связаного объекта ссылкой на новосозданную сущность. Т.е. при сохранении сущности еще сохраняется какая то связь с исходной? И можно ли ее изменить через window.opener а потом еще и сохранить?) |
|  16.01.2009, 12:15 | #19 |
			   Прощу прощения, нашел ошибку, теперь все передается, единственное что в почте каким то хитрым образом это все отображено в виде HTML письма а переносится все текстом с тегами =) Спасибо большое Еще последний момент хотелось уточнить, в идеале нужно, чтобы после содания на основании письма новой сущности, в письме должно заполниться поле связаного объекта ссылкой на новосозданную сущность. Т.е. при сохранении сущности еще сохраняется какая то связь с исходной? И можно ли ее изменить через window.opener а потом еще и сохранить?) 1. Создать в новосозданном объекте поле, которое будет по сути являться хранителем GUID письма, из которого выполняется создание нового объекта. 2. В скрипт, которым выполняется заполнение данных новосозданной карточки - добавиться скрипт, который в поле, созданное в пункте 1 - заполнит GUID письма через ObjectId. 3. Написать плагин на post-Create создаваемой карточки. Вычитать Guid новосозданной карточки, Guid письма. Апдейтуть ту связь о которой Вы упоминали. Других идей вроде бы как нет, потому как на момент создания - мы не можем оперировать идентификатором создаваемой карточки.
|  16.01.2016, 18:41 | #20 |
| Участник |
			Парни, подскажите, а можно ли "влезть" в стандартный механизм преобразования сообщения эл. почты в лид или действие и изменить маппинг полей? Или придется с нуля делать взамен штатного? CRM 2015, если что ) |
