Старый 11.01.2009, 16:34   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Системные функции tablepname, fieldpname
Почти уверен, что все об этом знают, но так, на всякий случай...
Часто при валидации полей таблиц и написании пользователю сообщений, например об ошибке, очень полезно и удобно пользоваться следующими функциями:
str tablepname(tableName) - возвращает пользовательское имя таблицы на соотв. языке
str fieldpname(tableName, FieldName) возвращает пользовательское имя поля на соотв. языке
Это избавит от хардкода имени поля(таблицы) в сообщении и предотвратит правку сообщения, если, например, в будущем название поля изменится.
Пример:
if (!inventTable.ItemGroupId)
        ret = checkfailed(strfmt("Поле '%1' в таблице '%2' обязательно для заполнения.",
                    fieldpname(InventTable, ItemGroupId),
                    tablepname(InventTable)));
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlexSD (2).
Старый 12.01.2009, 13:15   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Судя по некоторым соседним сообщениям, для некоторых вообще новость, что по правой клавише есть список встроенных функций и ещё много всего полезного...
Zhirenkov Vitaly
системные функции
Ре-синхронизация системных таблиц на основании AOT kashperuk DAX: Администрирование 7 28.05.2010 16:36
Аргументы функции Eldar9x DAX: Программирование 1 22.11.2006 22:49
Вызов экспортируемой функции DLL Jabberwocky DAX: Программирование 8 12.09.2006 17:20
Выполнение функции "перенос начальных сальдо" в середине года SSM DAX: Функционал 2 21.07.2005 10:08
ошибка в функции str2con ddadream DAX: Функционал 2 14.01.2004 15:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
