Старый 11.01.2009, 16:43   #1
mdconsult is offline
mdconsult
46 / 10 (1) +
? автоматическое создание записей в таблице
Есть такая задача.
В модуле CRM в 3-ей Аксапте необходимо для формирования исотриии отношений с клиентами помещать (автоматически) записи в таблицу smmActivities при создании заказов для клиента, прикрепленного к Деловому отношению, и переводе CRM-предложения в заказ.
Записи при создании CRM-предложения и Кампании создаются в smmActivities автоматически. А вот с заказами такое настроить не получается. Только "вручную" (если менеджер перейдет в форму и там сделает запись).
Помогите, пжлста, при возможности.
Старый 11.01.2009, 16:45   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,816 / 402 (17) +++++++
в чем помощь то нужна?
Старый 11.01.2009, 17:49   #3
Сообщение от mdconsult Посмотреть сообщение
Есть такая задача.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРАВИЛЬНАЯ задача.
smmActivities - это запланированные действия (что-то типа Задач в Outlooke).
Помещать туда что-то для формирования ФАКТА - это изнасиловать систему в особо извращенной форме.
Для "для формирования исотриии отношений с клиентами" служит Журнал (Log).
В параметрах ГАЛОЧКАМИ настраивается что попадет в журнал в стандартной версии.
При создании CRM-предложения и Кампании создаются следующие Задачи:
1. проверить, что CRM-предложение получено и акцпетовано, чтобы преобразовать предложение в заказ
2. проверить, что Кампания выполнена, завершена, оценить эффективность.
Это действительно будущие задачи.
Ни в коем случае не "для формирования исотриии отношений с клиентами"
Блин, посадите на кол того, кто вам поставил "такую задачу".
Старый 11.01.2009, 18:02   #4
mdconsult
46 / 10 (1) +
к сожалению, пока не нашел возможности присматривать все действия (запланированные или отмеченные в журнале) прямо из формы соответствующего Делового отношения.
Может это и извращение над системой. Но просматривать перечень всех запланированных (закрытых и открытых) действий прямо переходя в эту форму из Делового отношения - удобно. Поэтому и "обозвали" ее историей отношений.
А автоматическое создание действий через параметры можно настроить так, чтобы онибыли не будущими, а "случившимися".
Идея в том, что руководитель, передавая клиента от менеджера к менеджеру не будет ему долго рассказывать "что и как" (хотя что-то пояснить придется). А просто сделать его "ответственным". И тот сможет одним кликом просмотреть все, что происходило с данным деловым отношениям (когда отправлено письмо, когда выставлено предложение, когда создан заказ и т.д.). Т.е. логика в задаче все же есть.
Старый 11.01.2009, 18:12   #5
Я же говорю - Журнал...
Туда попадают и запланированные действия, если галочку в параметрах поставить.
еще раз смотрите скриншот параметров, который я давал ранее
http://axforum.info/forums/attachmen...1&d=1231685345
За это сообщение автора поблагодарили: mdconsult (1).
Старый 12.01.2009, 09:42   #6
mdconsult
46 / 10 (1) +
Хотел бы узнать: как вывести из журнала записи так, чтобы они сразу прикрепляллись к соответствующему Деловому отношению? Настройки журнала в параметрах у меня точно так и проставлены.
Дело в том, что журнал - очень хорошо. Но он обо всех событиях. И его придется сортировать по событиям и клиентам (деловым отношениям). А хотелось бы сразу получать эту инфу. Прямо из формы, по кнопке.
Старый 12.01.2009, 09:54   #7
mdconsult
46 / 10 (1) +
Thumbs up
Вложение 4140
Ой! сорри!
Спасибо большое. Не туда все время смотрел.
Праздники, видать, пока дают себя знать.
Сейчас настрою, чтоб "им" было поудобнее.
Спасибо.
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Автоматическое создание РБП с привязкой к документу ГК ArtBar DAX: Функционал 3 16.06.2006 10:31
Права на создание шаблонов записей linney DAX: Администрирование 1 18.02.2005 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
