Старый 03.07.2003, 15:49   #1
Andronov is offline
Andronov
? Как установить datasource на свою табличную переменную?
Я хочу делать так:
Есть временная таблица (Temporary). Есть форма, на которой должны отображаться данные из этой временной таблицы. Эти данные я хочу добавить в таблицу в init() формы или datasource'а
Т.к. для каждой табличной переменной данные хранятся отдельно, нужно иметь способ либо _получить_ ссылку на таблицу, из к-рой будут показываться данные, либо сказать, что они _должны_ браться оттуда-то.
Т.е.
PHP код:
MyTempTable t;
t.Field 100;
t.insert();
//  ВОТ СЮДА НАДО ЧТО-ТО ВПИСАТЬ, ЧТОБ ПОКАЗАЛОСЬ ТО, ЧТО Я ВСТАВИЛ
MyTempTable_ds.executeQuery()
Буду очень благодарен за науку.
Старый 03.07.2003, 15:59   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
PHP код:
MyTempTable.setTmpData(t);
Старый 03.07.2003, 16:12   #3
Andronov is offline
Andronov
Спасибо!
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
axaptafreak: Getting new table fields into your form datasource Blog bot DAX Blogs 2 24.01.2008 22:51
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Как программно установить DataSource DIron DAX: Программирование 2 10.01.2007 13:08
Перемещение по записям отфильтрованного DataSource Андре DAX: Программирование 3 18.06.2002 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
