Старый 03.07.2003, 19:08   #1
Dana is offline
Dana
Резервирование при утверждении сланированной закупки
Можно ли стандартным образом снять резервирование при утверждении спланированной закупки и где?
Ситуация такая: на складе есть 100 шт., под производственный заказ требуется 200 шт. (заказ в статусе спланировано, резервирование "Вручную"), спланировали закупку на 100 шт и утвердили.
В модуле Расчеты с поставщиками закупка в статусе "открыто"- не могу ее удалить. Пишет что "заказанное количество не может быть уменьшено, иначе имеющееся в наличии станет отрицательным", так как 100 шт. зарезервировано под производство. Сбрасывать статус у производстводственного заказа не хочется.
Старый 03.07.2003, 19:22   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Снять резервирование можно там, где оно устанавливается (в Заказах и Производственных заказах).
Наверное, у вас в параметрах производства стоит авторезервирование.
Снимите резервирование в производственном заказе и, по идее, сможете удалить утвержденную закупку. Статус производства для этого менять не обязательно. Резервирование номенклатуры под производство делается в строках спецификации.
glibs®
Старый 04.07.2003, 11:23   #3
Dana is offline
Dana
а) в параметрах модуля как и в самом Прз.заказе резервирование "Вручную"
б) предложенный метод не хорош, так как при большом количестве производственных заказов ( а соответственно и закупок) и большом количестве номенклатуры в строках спецификации вручную перерезервировать не интересно, да и не работает он.
в) резервирование осуществляется в момент утверждения спланированного заказа:
при планировании заданий из "Производства" номенклатура числится в графе "Прочее. В заказе ", после "Сводного планирования"- там же. А вот при утверждении спланированной закупки, количество переходит в разряд "зарезервировано в заказанных"
г) знаю способ лучше, ввести вручную закупку на такое же количество, и потом обе удалить. Но по причине б) это тоже трудоемко.
Старый 07.07.2003, 11:10   #4
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Если я правильно понял:
Управление запасами\Настройка\Параметры
на закладке "Разное", убрать галочку в настройке "Резервирование заказанной номенклатуры"
Старый 07.07.2003, 12:09   #5
Dana is offline
Dana
Судя по описанию флаг "Резервирование заказанной номенклатуры" должен за это отвечать, но он давно выключен, а номенклатура все равно резервируется при утверждении.
Может быть это проблемы версии 3.0? Или есть еще какие- то настройки за это отвечающие?
Старый 14.04.2004, 22:13   #6
glibs is offline
glibs
Member
Re: Резервирование при утверждении сланированной закупки
Изначально опубликовано Dana
...Можно ли стандартным образом снять резервирование при утверждении спланированной закупки и где?...
Если для кого-то это еще актуально, то вот ссылка на описание решения проблемы. Случайно обратил внимание.
http://technet.navision.com/workspac...tribId=1&wso=1
glibs®
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Удаление закупки Tory DAX: Функционал 1 06.07.2005 15:01
Обновление цены закупки tolstjak DAX: Функционал 3 21.06.2005 14:31
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
