|  05.02.2009, 09:35 | #1 |
| Участник | Проблема с состоянием сеанса на ASPX странице (Session)
			Пишу редактируемый грид для отображения в iframe СРМа для сохранения внесенных данных в таблицу использую сеанс Код: Session["Data"] = datatable; Код: DataTable datatable = (DataTable)Session["Data"]; тут начинаются проблемы. При попытке взять данные из сеанса, оказывается что там их нет :-( Пробовал в глобальном конфиге устанавливать состояние сеанса в true Код:         <pages buffer="true" enableSessionState="true" enableViewState="true" validateRequest="true"/>
        <sessionState mode="InProc"/>кто может подскажите где я не прав |
|  05.02.2009, 11:11 | #2 |
| Участник |
			А в каких событиях вы записываете в сессию и потом из нее считываете? Я так понимаю, что отдельно страница работает, а будучи встроенной в CRM нет?
|  05.02.2009, 13:09 | #3 |
| Участник |
			Записываю в сессию в момент изменения значений в ячейке, потом когда страница перегружается считываю значения из сессии в Page_Load() Отдельно работает, в срме нет |
|  06.02.2009, 07:48 | #4 |
| Участник |
			Нашел ответ http://support.microsoft.com/kb/323752
