Старый 16.02.2009, 19:14   #1
Vitali_i is offline
Vitali_i
Поймать resize() метод или ...
Всем доброго дня.
Задача:Надо реализовать следующий интерфейс.
Есть grid на форме из 7 колонок (дни недели).Сотрудники добавляют строки-задачи, которыми они были заняты в течение недели, и проставляют время в соответствующих колонках.
Необходимо добавить снизу (под гридом) строку Total, которая будет суммировать время по дням. Желательно, чтобы при изменении ширины колонок грида соответственно менялась нижняя строка total.
Метод resize() формы не всегда вызывается при изменении грида, т.к. сам грид может быть меньше, чем форма.
Правильный способ, кмк, переопределить метод resize() grid-a, но этого нельзя сделать в нашей конфигурации. Ax3.0 SP4.
Вопрос: Как поймать метод resize() у грида? Или как реализовать данную задачу другими методами / интерфейсами?
грид, день недели, интерфейс
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Как вызвать метод на COMVariant? Andronov DAX: Программирование 2 06.08.2003 08:29
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
