|  19.02.2009, 13:04 | #1 |
| Участник |  Наименование журнала (JournalName)
			Здравствуйте, у меня такой вопрос. Создаю новое наименование журанла (в LedgerJournalName), например "Наименование 1", в LedgerJournalTable создаю журнал с этим именем "Наименование 1", так вот при разноске журнала в зависимости от его наименования, мне необходимо вызывать разнае классы, как правильнее проверить наименование журнала. Мне кажется что если так: X++: if (ledgerJournalTable.JournalName == "Наименование 1") { // действия }  Или я ошибаюсь?
				__________________ Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
|  19.02.2009, 13:11 | #2 |
| Member |
			Создать перечисление, добавить его в настройку журнала, заполнить уже созданные журналы корректными значениями этого перечисления, классам реагировать на перечисление. Это кроме того, чтобы вникнуть, правильно ли поставлена задача.
				__________________ С уважением, glibs® |
|  19.02.2009, 13:20 | #3 |
| Ищущий знания... |
			На сколько я знаю, в параметрах склада (Управление запасами \ Настройки \ Параметры), на вкладке Журналы есть группа полей Код журнала по умолчанию. Там заполняются названия журналов по умолчанию. Так вот. Можно в параметрах добавить поле с вашим новым названием журнала. Потом при вызове разноски сверять с параметрами Название журнала который разносить, и в зависимости от того с чем совпадает вызывать необходимый класс.
				__________________ "Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
|  19.02.2009, 13:36 | #4 |
| Участник | Цитата:
|  19.02.2009, 13:43 | #5 |
| Участник |
			2 glibs: Не хотелось бы делать лишних примочек в LedgerJournalTable (( 2 lev: А при чем тут журнал запасов? Или вы имеете ввиду сделать то же самое в Журнале ГК??
|  19.02.2009, 13:47 | #6 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от gl00mie
|  19.02.2009, 13:49 | #7 |
| Ищущий знания... | Цитата:  Дико извиняюсь! Что то меня заклинило на складском журнале  тогда беру свои слова обратно
|  19.02.2009, 13:54 | #8 |
| Member | Цитата:
			Сообщение от kalex_a
			 ... Не хотелось бы делать лишних примочек в LedgerJournalTable (( ...
| За это сообщение автора поблагодарили: kalex_a (1). | |
|  19.02.2009, 14:23 | #9 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от lev
			   в параметрах склада (Управление запасами \ Настройки \ Параметры), на вкладке Журналы есть группа полей Код журнала по умолчанию. Там заполняются названия журналов по умолчанию. Так вот. Можно в параметрах добавить поле с вашим новым названием журнала. Потом при вызове разноски сверять с параметрами Название журнала который разносить, и в зависимости от того с чем совпадает вызывать необходимый класс. Цитата:  Введите дополнительный тип журнала, укажите его во втором названии журнала и job'ом пропишите его в неразнесенные журналы со вторым кодом названия. Вообще, названия журналов - это ведь просто строковые данные, которые пользователи руками вводят, на них нельзя в коде закладываться. Можно закладываться на значения enum'ов, либо на (не)совпадение данных в одной таблице и в другой, либо на отношения между значениями (больше, меньше), но никак не на строковые всякие данные, которые вводятся пользователями. Ведь у вас так семантика того, что делает код, теряется. Вот удалят названия журналов, коды которых вы в код прописали, - и все, уже непонятно, почему вы какое-то ветвление в коде делаете на основе несуществующих кодов журналов. Или захотят сделать другие названия журналов, чтобы для них было такое же поведение, - что, полезете в код дополнительные строковые литералы прописывать?.. |
|  19.02.2009, 14:37 | #10 |
| Участник | Цитата:
			то как то это не правильно
				__________________ Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал Последний раз редактировалось kalex_a; 19.02.2009 в 14:39. |
|  19.02.2009, 14:47 | #11 |
| Участник | Цитата:  Да, еще при введении своего типа журналов надо не забыть поправить метод класса LedgerJournalStatic.menuItemStrLines(), чтобы использовалась нужная форма для строк журналов, а также добавить ваш новый тип журналов в метод формы LedgerJournalTable.setButtonVisible(), чтобы кнопка открытия строк была вообще видна на форме журналов. |
