Старый 10.03.2009, 09:14   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Особенности поведения str
Обнаружил интересные вещи. В AX4, как оказалось, размер str ограничен загадочным образом:
    int i,j;
    str  s;
    str s2;
    SysOperationProgress p = new SysOperationProgress();
    try
        while (i <= 140000000)
            i += 1000;
            j =strlen(s);
            s += "абвгдежзийабвгдежзийабвгдежзийабвгдежзийабвгдежзийабвгдежзийабвгдежзийабвгдежзийабвгдежзийабвгдежзий";
            s2 = s;
            p.setText(strfmt("%1", strlen(s)));
    catch
        info(strfmt("last %1", j));
Аксапта в некоторый момент выдает: "Недостаточно памяти для исполнения кода".
Момент этот зависит от количества знаков в строке. То есть при превышении некоторого количества знаков в строке, с ней невозможно производить никаких операций. Допустимое количество знаков зависит, вероятно, от количества свободной памяти в системе. У меня падает обычно примерно на 4000000 символов. Однажды упало где-то на 2000000. Опять же, значение не фиксировано, может меняться, но колеблется в этом районе. Для себя я решил, что надежное значение - 1000000 символов.
Дальше, нельзя выставить размер строки больше 1000 символов:
str 2000 s;
В отладчике можно увидеть, что до присвоения какого-либо значения переменной размер ее не определен. В момент присвоения размер устанавливается (если было указано больше 1000) в 1000 символов. Разумеется, если присваемое значение имеет длину более 1000 символов, то с оставшейся частью строки можно попрощаться.
В AX3 дела обстоят уже лучше. Размер строки не ограничивается. Во всяком случае, я не дождался окончания работы вышеуказанного джоба.
Но также нельзя объявлять строки больше 1000 символов - режутся как и в 4-ке.
Кроме того, при передачи строк большого размера от сервера к клиенту, тот принудительно обрывает связь.
Еще одна особенность - по мере роста строки затрачивается все больше времени на его модификацию. Непонятно почему, strlen занимает много времени.
Вот такие дела... Из-за ограничения размера str, кстати, падают некоторые ресурсоемкие операции.
Старый 10.03.2009, 09:49   #2
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
какие именно ? ( есть подозрение что Вы занимаетесь ненужными исследованиями )
Старый 10.03.2009, 09:51   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Например это Обратная разработка в AX4.
Забыл сказать, что все что касается str, можно отнести и к TextBuffer.
или это Классы для генерации отчетов в Excel
Еще что-то подобное, хотя там - контейнер.
Не идет выгрузка компании
Возможно выплывет еще где-то.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 10.03.2009 в 10:18.
Старый 10.03.2009, 10:47   #4
Строки, как и другие объекты в Java, живут в куче.
размер кучи большой, но ограниченный.
Старый 10.03.2009, 13:43   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
но ограниченный.
по моему это какое-то искуственное ограничение. В тройке ведь не падает.
Старый 10.03.2009, 14:06   #6
В тройке используется win1251. каждый символ - один байт.
В четверке используется utf16. каждый символ - два байта.
барабашки нет
Старый 10.03.2009, 17:47   #7
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
А в вашей тестовой системе была так мало свободной памяти? Возможно это связано с параметрами, которые обсуждались здесь: Падает клиент при прикреплении документа. Жаль, что пока никто пояснения не оставил где же все-таки найти эти ключи или их нужно создавать (впрочем я вроде пробовал, но для работы с большими массивами не сильно помогло - у меня падала работа с textbuffer со строками в несколько MB)..
А точно strlen, а не ресурсоемкая конкатенация строк?
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 10.03.2009, 18:55   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
следуя такой логике, тройка должна упасть на 8000000. Ждал до 30000000 - работает нормально.
2 гб из 4 гб физической.
точно
Вобщем решение в вышеприведенной ссылке было верное. Создаем с помощью конф. утилиты axc файл, открываем блокнотом и прописываем в конце maxbuffersize, text,0.
Все, теперь можно не бояться переполнения.
Старый 11.03.2009, 15:04   #9
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Попробовал - возникает ошибка в момент присваивания строки более 3MB.. Если пробовать setText сделать с исходной строкой - аналогично.
Ошибка времени выполнения: Недостаточно памяти для исполнения кода.
Трассировка стека
(C)\Jobs\Test_Str_3 - line 13
static void Test_Str_3(Args _args)
    str         s;
    int         i;
    str         res;
    textbuffer  tb = new textbuffer();
    for (i = 1; i<13250; i++)
        s += strrep("a", 1000);
    res = s;
    tb.setText(res);
    tb.toFile("d:\\test1.txt");
    info("Test_Str_3: finished.");
DAX 4.0.
Старый 21.05.2009, 14:45   #10
Deusik is offline
Deusik
По ходу в Ax4 SP2 так же дела обстоят и с запросами (не только str и TextBuffer)...., т.е. если слишком много полей в табличках и перечислять поля звездочкой, типа (*), то может возникать ошибка "The query processor could not produce a query plan. For more information, contact Customer Support Services."
это касается и джобиков(by select) и форм, где датасурсы джоунятся... и видимо в запросах, типа Query(не пробовал), так что осторожно с количеством полей в нашем современном мире
axStart: Always add str tostring() method on your class for debug purpose. Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2008 14:05
Изменение поведения lookUp-а на динамическом Control-e... Lemming DAX: Программирование 5 09.06.2005 12:18
Особенности ODBC выборки Александр Костоусов DAX: Программирование 2 12.10.2004 09:46
Особенности импорта из Excel Pegiy DAX: Функционал 0 26.01.2004 16:15
Особенности национальной кухни. Отгрузочная накладная Yrevich DAX: Функционал 8 03.07.2003 19:59
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
