Старый 17.03.2009, 13:11   #1
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
очистить RassetTable...
не могу очистить эту табличку...очищаю открываю она опять заполненна...откуда он ее берет???
покопался в табличных коллекциях...там этой таблицы нету...куда копать ткните носом пожалуйста...
Старый 17.03.2009, 13:54   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от V777 Посмотреть сообщение
"а ты суслика видишь?" (с)
что курил?
давайте конкретнее, как очищаю, откуда?
где открываю и она "опять заполнена"?
чудес не бывает...
Zhirenkov Vitaly
Старый 17.03.2009, 14:00   #3
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
вообще я джобом сначала удалил все операции по ОС...все прошло нормально...все что нужно удалилось...этим же джобом очищалась и таблица RassetTable последней...открывают через меню форму "Основные средства"...а она не очищена...странно думаю...беру выделяю все строки и удаляю...она очищается...закрываю...опять открываю...опять заполнена...пробовал через АОТ через обозреватель таблиц тоже самое делать...та же фекня...откуда он может их брать хз...ибо перебрал все таблицы Rasset...нигде их больше нету...полез в АОТ в табличные коллекции...перерыл там все...этой таблицы нету и в коллекциях...вот сижу и не знаю куда смотреть еще...
да и врят ли она заполняется при открытии...это бы наверное занимало какое то время...но открывается быстро...а записи не удалены...
Старый 17.03.2009, 14:06   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
super() на delete закаменчен?)
Старый 17.03.2009, 14:07   #5
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
в public void delete() нет super()...или где???
Старый 17.03.2009, 14:08   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
\Data Dictionary\Tables\RAssetTable\Methods\delete
Старый 17.03.2009, 14:10   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Если это то, по чему я указал путь, то прикольно. Вы не можете удалить записи из таблы руками. Удаляйте в джобе через dodelete() или верните super() на место
За это сообщение автора поблагодарили: V777 (1).
Старый 17.03.2009, 14:10   #8
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
ну...нету там super()...
Старый 17.03.2009, 14:11   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
ну читайте что я написал
Старый 17.03.2009, 14:14   #10
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
блин...спасибо...удалил...
Очистить все контролы Андрей К. DAX: Программирование 7 27.06.2008 16:17
Очистить память после разноски журнала ОС npokypatop DAX: Программирование 7 25.06.2008 17:03
Как очистить запрос? moid DAX: Программирование 9 21.03.2007 13:15
Как очистить множество Set? Hidden DAX: Программирование 2 10.11.2006 11:32
Как очистить базу от данных YaHooka DAX: Администрирование 10 11.05.2005 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
