#1 |
Странное ограничение FilterdAttributes в PluginRegistration
Привет.
Задача была следующая: повесить плагин на update ~30 полей в сущности (всего там ~100). Думал сделать так: получать все данные из контекста плагина, а все поля перечилсить в поле FilterdAtributes в pluginRegistration'e. А нет! При регистрации степа программа говорит, что нельзя вписать в FilterdAtributes больше 100 символов. В итоге получается странная вещь: можно зарегить на изменение либо всех полей (All atributes), либо только на небольшую часть, общая длинна названий которых не привышает 100 символов. Кто-нить сталкивался? Обходил сие? |
#2 |
Можно написать свою маленькую программку и выполнить ее.
Код: public static Guid RegisterStep(CrmService.CrmService crmService, Guid pluginTypeID, string entityName, Guid sdkMessageID)
Guid sdkMessageFilterID = GetSdkMessageFilterID(crmService, entityName, sdkMessageID);
if (sdkMessageFilterID == Guid.Empty)
throw new Exception("Не удалось получить Guid messagefilter для EntityName = '" + entityName + "', sdkMessageID = '" + sdkMessageID + "'");
sdkmessageprocessingstep step = new sdkmessageprocessingstep();
step.plugintypeid = new Lookup();
step.plugintypeid.Value = pluginTypeID;
step.sdkmessagefilterid = new Lookup();
step.sdkmessagefilterid.Value = sdkMessageFilterID;
step.sdkmessageid = new Lookup();
step.sdkmessageid.Value = sdkMessageID;
step.description = "Auditing Plugin";
step.invocationsource = new Picklist();
step.invocationsource.Value = 0; // 0 (parent pipeline) or 1 (child pipeline)
step.mode = new Picklist();
step.mode.Value = Config.ModePluginExecution;
step.rank = new CrmNumber();
step.rank.Value = 0;
step.stage = new Picklist();
step.stage.Value = 50; // 10 (pre-event) or 50 (post-event)
step.supporteddeployment = new Picklist();
step.supporteddeployment.Value = 0; // 0 (server), 1 (Outlook client), or 2 (both)
//Comma separated list of attributes that must be changed for the plug-in to be invoked. An empty list indicates all attributes
step.filteringattributes = "";
//GUID of the system user account that the plug-in is to execute under.
//step.ImpersonatingUserId = "";
step.configuration = Config.SqlConnectionString;
try
return crmService.Create(step);
catch (Exception ex)
throw new Exception("При регистрации шага произошла ошибка: " + ex.Message);
public static Guid GetSdkMessageFilterID(CrmService.CrmService crmService, string entityName, Guid sdkMessageID)
QueryByAttribute query = new QueryByAttribute();
ColumnSet cs = new ColumnSet();
cs.Attributes = new string[] { "sdkmessagefilterid" };
query.ColumnSet = cs;
query.EntityName = EntityName.sdkmessagefilter.ToString();
query.Attributes = new string[] { "primaryobjecttypecode", "sdkmessageid" };
query.Values = new string[] { entityName.ToLower(), sdkMessageID.ToString() };
BusinessEntityCollection bec;
try
bec = crmService.RetrieveMultiple(query);
throw new Exception("При получении Guid messagefilter для EntityName = '" + entityName + "', sdkMessageID = '" + sdkMessageID + "' произошла ошибка: " + ex.Message);
if (bec.BusinessEntities != null && bec.BusinessEntities.Length > 0)
return ((sdkmessagefilter)bec.BusinessEntities[0]).sdkmessagefilterid.Value;
else
return Guid.Empty;
public static Guid GetSdkMessageID(CrmService.CrmService crmService, string messageName)
cs.Attributes = new string[] { "sdkmessageid" };
query.EntityName = EntityName.sdkmessage.ToString();
query.Attributes = new string[] { "name" };
query.Values = new string[] { messageName };
try
throw new Exception("При получении Guid message '" + messageName + "' произошла ошибка: " + ex.Message);
return ((sdkmessage)bec.BusinessEntities[0]).sdkmessageid.Value;
else
return Guid.Empty;
