Старый 27.03.2009, 16:53   #1
Vhaldemar is offline
Vhaldemar
Сбой DAX 4.0 клиента
Доброго времени суток!
Господа, нужна помощь!
Есть Аксапта 4.0 с определенной конфигурацией(envoronment). Есть пользователи(Administration -> Users).
У одного(!) пользователя при попытке наведения курсора на элементы в Menu Button формы(любой) происходит сбой клиента и последующая его перезагрузка(опционально). Причем никаких сообщений об ошибке не "вылезает"..
Такое "действо" происходить ТОЛЬКО У ОДНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ системы, у всех остальных(в том числе пользователей тех же самых групп как и у этого) ВСЕ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО..
p.s.
1. "Крэш" Аксапты для конкретного пользователя происходит ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от компьютера с которого он заходит в Аксапту.
2. "Крэш" Аксапты происходит только в конкретном environment'е, тот же пользователь в другой конфигурации клиента работает без проблем.
Если кто знает, подскажите или киньте ссылку!
Заранее спасибо!
Старый 27.03.2009, 17:01   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Стандартные процедуры типа сброса настроек пользователя, удаление кэша пробовали конечно же?
Старый 27.03.2009, 18:10   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
можно ещё попробовать удалить пользователя из системы, и создать заново.
Старый 27.03.2009, 18:11   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Возможно поможет конечно, но то что на разных компах одно и тоже говорит о том, что дело вряд ли в кеше, а то что на любой форме - что дело вряд ли в настройках форм\пользователя. Хотя, а вдруг...
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.03.2009, 18:18   #5
oip is offline
oip
Axapta
Чтобы исключить вероятность того, что данный пользователь уже когда-то на данном компьютере логинился и сохранился кривой кэш.
Кто его знает, что у них там в сисЛастВалюе сохраняется. Может у них какие свои модификации были, ну там логированние запусков форм, скажем, или в базовые классы какие-нибудь что-то добавили. Может и вряд ли, но чтобы просто так не гадать, надо для начала очевидные варианты исключить.
Старый 27.03.2009, 18:43   #6
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
может права у этого пользователя в аксапте отъехали?
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
crash, single user, падает
DAX 4.0 SP1: Запуск клиента с сети petergunn DAX: База знаний и проекты 15 27.04.2009 00:10
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
