Старый 31.03.2009, 16:54   #1
Just_smile is offline
Just_smile
41 / 29 (1) +++
Подскажите класс для подсчета сальдо
Подскажите класс для подсчета сальдо по группам аналитик с одинаковыми значениями.
Немного объясню ситуацию, мне необходимо вывести отчет по курсовым разницам за период. Одна проводка - одна строка в отчете, которая содержит валюту, сумму проводки, курсовую разницу (между датой проводки и концом периода, введенным в диалоге) и корр. счет, на который пойдет кур разница, после запуска периодической операции "Курсовая разница". Загвоздка в правильном выборе этого корр. счета.
Их всего может быть 2: Внереализационной убыток (7430) и Внереализационная прибыль (6250). Если курсовая разница проводки + сумма кур разниц проводки с теми же значениями аналитик (за введенный период вв. пользователем) + сальдо по этому счету этой валюте и с темиже значениями аналитиками (до начала периода вв. пользователем) > =0 то в столбец "Корр. счет" этой строки записывается 6250, а если меньше то 7430.
Так вот: не могу найти класс который бы мне выводил сальдо аналитикам.
Заранее спасибо за помощь.
сальдо
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Подскажите, какой класс выполняет max99 DAX: Программирование 11 25.12.2002 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
