Старый 08.04.2009, 11:24   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,311 / 3547 (125) ++++++++++
Dynamics AX 4.0 и SQL Server 2008
Сабж собсно. Кто-нить реально пробовал такую связку?
Здесь есть ссылка на базу знаний (требуется PartnerSource) , которая говорит о том, что без хотфикса KB944115 4-ка некорректно работает с SQL 2008.
При этом, лицензионное соглашение говорит о том, что данный хотфикс используется "на свой страх и риск" и т.д.
В связи с этим вопрос - реально - кто-нибудь уже пробовал сию связку?
Старый 08.04.2009, 12:10   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Заказчик перевел. В рамках того функционала, который используют, проблем не было. 4.0 сп2 русская. Пользуются Ax32.exe, порталом.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 08.04.2009, 12:40   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
sukhanchik
DAX 4 и Windows server 2008
DAX 4.0 SP2 поддерживает SQL 2008 и работает нормально.
Старый 08.04.2009, 12:51   #4
sukhanchik
Спасибо за отклики. Хотелось услышать именно про успешный опыт - поэтому и спрашивал. Еще раз всем спасибо!
sql, sql 2008, ax4.0
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
