Старый 10.04.2009, 08:22   #1
Фаткуллов Ренат is offline
Фаткуллов Ренат
Ошибка времени выполнения
Доброе время суток... У меня проблема.
При попытке вывести на экран отчет Акт списания (прибыль/убыток) вываливает ошибку:
  . : ReportTextControl   .
(C) \Classes\ReportTextControl\text
(C) \Reports\InventJournalReport_Loss_RU\Designs\ReportDesign\Generated Design\ProgrammableSection(1):PrologSection\Methods\executeSection - line 17
(C) \Classes\ReportRun\execute
(C) \Reports\InventJournalReport_Loss_RU\Methods\fetch - line 3
(C) \Classes\ReportRun\run
(C) \Reports\InventJournalReport_Loss_RU\Methods\run - line 4
(C) \Classes\SysReportRun\run - line 16
(C) \Classes\RunBaseReport\run - line 32
(C) \Classes\inventjournalproforma_Print_RU\run - line 22
(C) \Classes\inventjournalproforma_Print_RU\main - line 19
(C) \Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
(C) \Classes\FormMenuButtonControl\Clicked
Компилировать все классы пробовал. Не помогает.
Подскажите где найти очаг проблемы пожалуйста
Старый 10.04.2009, 08:35   #2
Фаткуллов Ренат
Добрые люди! если вопрос и тема не полная информации, Вы хоть подскажите что нужно дополнить к ней чтобы Вы мне помогли.
Заранее, спасибо!
Старый 10.04.2009, 09:36   #3
Карис is offline
Карис
Проверьте элементы в узле
и сравните их с элементами в макросе InventJournalReport_Loss_RU в узле AOT\macros раздел макроса PrologSection
Может быть удалили какой-то из указанных в макросе элементов.
Или поставьте точку остновки в executeSection в PrologSection в цикле и найдите на каком элементе возникает ошибка.
Старый 10.04.2009, 09:51   #4
Фаткуллов Ренат
Поставил точку останова на выполнение. выкидывает на PrologSection в Classes\InventJournalReport_Loss_RU вот сдесь.:
public void executeSection()
    XMLNodeListIterator it = new XMLNodeListIterator(xmlNodeListProlog);
    XMLNamedNodeMap     nodeMap;
    XMLElement          elt;
    XMLAttribute        attr;
    ReportTextControl   ctrl;
    Int                 idx;
    elt = it.value();
    nodeMap = elt.attributes();
    for (idx = 0; idx < nodeMap.length(); idx++)
        attr = nodeMap.item(idx);
        ctrl = this.controlName(attr.name());
       [B][COLOR="Red"] ctrl.text(attr.value());[/COLOR][/B]
    super();
Старый 10.04.2009, 09:56   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Не нравится мне как сделали люди через этот XML*. Можно всё гораздо проще.Там жесть какая то Добавляли новые поля в отчёт?
Старый 10.04.2009, 09:58   #6
Фаткуллов Ренат
эм.. ошибся... за места
будет
точка останова крутит до 7ми прогонов а затем выдает NULL и указывает на номер журнала который я пытаюсь вывести на печать
Старый 10.04.2009, 09:59   #7
Фаткуллов Ренат
бывало. но это было в прошлом году.
Старый 10.04.2009, 10:08   #8
Фаткуллов Ренат
компилирую Report\InventJournalReport_Loss_RU ошибок нет..
макрос InventJournalReport_Loss_RU сравнил.. просмотрел... вроде все на месте
Старый 10.04.2009, 10:56   #9
Фаткуллов Ренат
Сделал . всем спасибо.
акт списания, макрос, ошибка компиляции
Ошибка времени выполнения Stas[SNRC] DAX: Программирование 6 12.03.2008 12:21
Ошибка времени выполнения Didukh84 DAX: Программирование 19 06.03.2008 09:11
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
Ошибка времени выполнения при компиляции проекта nicko DAX: Администрирование 4 30.08.2006 11:38
Ошибка времени выполнения. Pegiy DAX: Программирование 2 27.05.2004 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
