Старый 15.04.2009, 11:20   #1
cerbo is offline
cerbo
! Будьте осторожны со сложными условиями
Неявное преобразование происходит не только из int в boolean, но и наоборот:
    int d= 10;
    boolean t= false;
    t= d == (5 || 10);  // false
    t= d == (5 && 10);  // false
    d= t;               // 0
Проблема в том, что компилятор пропускает такое без звука в отличии от, например, C++ или C#. В сложном условии легко что-то не заметить и потом потратить очень много времени на отладку, как это произошло со мной . MSSQL ведет себя так же (про других врать не буду), а т.к. у нас один и тот же логический аппарат используется и во встроеных запросах и в простых расчетах, то может от сюда ноги ростут?
К стати первая строчка могла бы стать элегантной заменой этому:
    t= (d == 5 || d == 10); // true
Dynamics AX 4.0.2501.122 SP2, kernel 4.0.2163.0, MS SQL 2005
Старый 15.04.2009, 11:24   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от cerbo Посмотреть сообщение
Dev Guide.
Automatic conversions
Since the internal representation of booleans is integer, booleans are automatically converted into integers and reals.
Старый 15.04.2009, 11:38   #3
cerbo is offline
cerbo
Получается, опять баго-фича
Старый 15.04.2009, 11:39   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Если говорить про элегантность кода, то достаточно объявить
boolean t;
и она по умолчанию будет false
И не забываем ставить пробелы в нужных местах
Старый 15.04.2009, 11:46   #5
oip is offline
oip
Axapta
Может я чего не понимаю, но в чем бага?
Старый 15.04.2009, 12:22   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Условия
и
Отличаются далеко не элегантностью, а принципиальностью. В обоих случаях сис-ма посчитала логически правильно. Разберите выражения внимательно.
Во избежание получения результата, отличного от ожидаемого, в подобных случаях можно использовать более читабельные конструкции, например:
if (d == 5 || d == 10)
 t = true;
Чуть длинее, за то понятнее.
Последний раз редактировалось DSPIC; 15.04.2009 в 12:27.
Старый 15.04.2009, 12:27   #7
cerbo is offline
cerbo
if(   (a==10)
   || (a==25)
   || (b != c)
   //  ... еше много похожих на эти строчки
   && (d < a) )
Такие штуки я назвал "сложными условиями".
Так вот в рабочем цейтноте можно сделать так:
if(   a== 10
   || (a==  (b != c
   && d < a) )
Но компилятор здесь промолчит.
Возьму свои слова обратно- на баго-фичу не тянет. Но про тонкость эту надо помнить.
Старый 15.04.2009, 12:45   #8
cerbo is offline
cerbo
Условия
и
 t = true;
Я думаю красота этого:
t= d == (5 || 10);
перевешивает приимущества неявных преобразований.
И назидательный тон ваш совсем не уместен, эти примеры я сам написал и поэтому хорошо знаю и понимаю что в них написано.
Последний раз редактировалось cerbo; 15.04.2009 в 12:46. Причина: очепятка
Старый 15.04.2009, 13:00   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
t= d == (5 || 10);
определитие семантику || и == которая будет поддерживать это?
Это какая-то PHP-красота
Лучше как в питогне
t = d in [5, 10]
Можно сделать функцию in типа:
boolean in(AnyType _value, container _container)
     return conFind(_container, _value) ? true : false;
t = in(d, [5, 10]);
А неявное преобразование сделано для проверки непутоты
if (table1.Qty1 ||  table1.Qty2)
else
   warning("No qty!!!")
Старый 15.04.2009, 13:04   #10
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
d= t; // 0
Это совсем не одно и тоже:
Если учесть преобразования boolean в int, 5 = 0101 а 10 = 1010. Соответственно сложив младшие биты получим 1 - значение в скобках будет true, далее сравниеваем этот 1 (приведенный из true в int) с 10 и получаем конечно же false
во втором варианте происходит сравнение 2-х чисел int - конечно тут будет true, поскольку d == 10.
Важно что выражение в скобках вернет приведенный к boolean результат!
Если бы было так:
int c = 5 | 10;
тогда бы с было равно 15 - результат сразу идет в int.
И в С++ тоже так!
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 15.04.2009, 13:11   #11
leva is offline
leva
Да какая красота и элегантность?
Ну и какому числу должно быть равно булевское значение после преобразования в int? 1? 5? -1? "Элегантно" заглядывать в документацию каждый раз как встретишь (если это там вообще определено)? Надеятся, что в следующей версии компилятора эту "красоту" не испорятят?
Для справки:
1. В С и С++ нет булевского типа. Есть понятие "0 "и "не 0", со всеми вытекающими.
2. В Java такие трюки вообще запрещены. И правильно.
В одном вы правы - надо быть осторожней и НЕ использовать такие финты.
Старый 15.04.2009, 13:42   #12
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
t= d == (5 || 10);
Простите, больше не повторится.
Старый 15.04.2009, 14:06   #13
cerbo is offline
cerbo
else
А зачем тогда нужно из boolean в int?
Старый 15.04.2009, 14:41   #14
tourist is offline
tourist
Например, чтобы присваивать значение выражения типа boolean полю с типом NoYes
Старый 15.04.2009, 15:11   #15
leva is offline
leva
Сообщение от tourist Посмотреть сообщение
Да. И мне кажется других реальных потребностей нет.
Соответсвенно в аксапте на самом деле true преобразовывается в 1, а false в 0. Поэтому собственно код автора выдавал false, ибо 10 не равно 1.
Лично я всё равно избегаю таких неявных преобразований ибо от лукавого
Старый 15.04.2009, 16:11   #16
cerbo is offline
cerbo
Сообщение от leva Посмотреть сообщение
Для справки:
Для справки, в C++ есть тип bool
Старый 15.04.2009, 16:21   #17
oip is offline
oip
Axapta
Еще если, например, надо, чтобы из трех условий было выполнено два, то можно делать так:
if (((a>b) + (a>c) + (a>d)) == 2)
Старый 15.04.2009, 16:45   #18
leva is offline
leva
Точно, был не прав. В C++ есть, в C нет.
Интересно. Хотя конечно поостерёгся бы по тем же причинам.
Кстати нашёл в wiki как boolean реализуется в разных языках.
Старый 15.04.2009, 17:35   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
в принципе, автоконфертация AnyType -> bool полезна - оня является отражением соглашения про то что некоторые значения - null.
bool -> int, я думаю, вредна. Надо просто сделать bool отдельным типом от enum и сделать автоконыертацию строго для NoYes
Будьте осторожны с RecordInsertList miklenew DAX: Программирование 6 20.05.2008 15:39
баг в 2.5. Будьте осторожнее с символом "_" подчеркивание levsha DAX: Программирование 5 07.12.2004 12:26
Заказы-склад комплектация AK-76 DAX: Функционал 2 05.11.2003 10:37
И еще раз о слоях PlasticinE DAX: Программирование 2 22.01.2002 22:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
