Старый 16.04.2009, 11:38   #1
Blondinka_N is offline
Blondinka_N
? Вопрос по пользователям в Ax 4.0.
В связи с планируемым переходом на 4-ку возник следующий вопрос. Т.к. пользователи привязаны к сетевому имени, есть ли какой-то простой способ заходить в аксапту под разными пользователями (т.к. такое частенько требуется при тестировании функционала)?
Старый 16.04.2009, 11:40   #2
да, конечно. команда runas в операционной системе.
Старый 16.04.2009, 11:46   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Только нужно ярлык для запуска системы создать. По умолчанию конфигурация берется из системного реестра, который на рабочей станции для пользователя может быть не настроен. Или зайти под ним локально один раз, настроить конфигурацию, выйти, а потом уже запускать через runas.
glibs®
Старый 16.04.2009, 11:48   #4
Blondinka_N
а как-то попроще? нельзя никак сделать, чтоб как в 3-ке просто запрашивался логин и пароль?
Старый 16.04.2009, 11:51   #5
Сообщение от Blondinka_N Посмотреть сообщение
нет.
и под этим "нет" очень длинное обоснование - поищите, обсуждалось.
кстати, в следующих версиях тоже "нет".
если попроще, то пользуйтесь "переключиться в другого пользователя".
см. скриншот.
Изображения
Старый 16.04.2009, 11:55   #6
Blondinka_N
эххх( как жаль(
спасибо
Старый 16.04.2009, 12:01   #7
Blondinka_N
ой, еще вопрос, а на ярлыке как-то можно сохранить под кем заходить, чтоб каждый раз не использовать runas?
Старый 16.04.2009, 12:05   #8
да, юзера можно сохранить.
только не на ярлыке, а в команде runas, которая запускается в ярлыке.
пароль сохранить не получится
вы бы почитали про команду runas.
например, здесь http://www.windowsfaq.ru/content/view/85/37/
Старый 16.04.2009, 12:19   #9
in.dc is offline
in.dc
В базе знаний что-то было на эту тему: Тестирование прав пользователей. DAX 4.0.
Dynamics AX 4.0 SP2
Старый 18.04.2009, 20:20   #10
vazerdim is offline
vazerdim
Помойму самый оптимальный вариант смены пользователя для внедренцев. Это просто замена SID т.е. поменять местами. В таблице UserInfo.Можно делать через SQL, а можно и написать небольшой функционал который бы не посредственно с аксапты менял бы. Т.е. меняем SID и далее запускаем ещё одну копию аксапты. Но уже заходим под другим пользователем.
Старый 18.04.2009, 21:43   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,308 / 3540 (125) ++++++++++
Сообщение от vazerdim Посмотреть сообщение
Именно эта идея и была реализована в модификации, ссылку на обсуждение которой привел in.dc. Только там SID подменялся силами аксапты, а не внешним скриптиком. Я тоже считаю, что это самый оптимальный вариант для внедренцев - чтобы не домогаться администраторских прав в домене или просить создавать кучу пользователей (и настраивать кучу ярлыков).
active directory, пользователи, run as, ax4.0
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
