Старый 22.04.2009, 14:37   #1
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
Виснет настройка прав доступа
Axapta 3.0 SP6 виснет при попытке войти в настройку прав доступа даже пользовательской группы Admin...
Что делать?
Старый 22.04.2009, 14:45   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от decoder Посмотреть сообщение
Что делать?
Может подождать подольше? Она никогда быстро не открывалась..
Zhirenkov Vitaly
Старый 22.04.2009, 14:48   #3
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
1час мало?)
Старый 22.04.2009, 15:40   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Может быть что и мало. Смотря какая машина у Вас думает. Придется декодировать Вам Аксапту
Старый 22.04.2009, 16:58   #5
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
Зависает тестовая база. 3х-звенка. Начала зависать после обновления приложения и развертывания бэкапа с рабочей базы..
Старый 22.04.2009, 17:25   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Ну для начала имеет смысл проверить табличку AccessRightsList. Если по ней слетели индексы - то вот она, родимая - причина ваших висяков. Т.е. Вам следует сначала выполнить синхронизацию, а уж затем смотреть права.
А вообще - к примеру в Оракле - возможно развернуть бекап без индексов, после чего запустить переиндексацию (которая будет дооолго по времени хрюкать)
Старый 23.04.2009, 00:43   #7
Волчара is offline
Волчара
Таже бага в Ах 4.0
Что делать?
У меня бывает в 4 тоже виснет. Правда если входишь в Админ - показывает. После загрузки админа, можно уже и другие группы редактировать...
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 23.04.2009, 06:32   #8
sukhanchik
Сообщение от Волчара Посмотреть сообщение
Для начала неплохо было бы убедиться, в отсутствии модификаций в этой функциональности. А то встречал я на своем пути модификацию... Которая откровенно "вешала" настройку прав. Лишние кнопки конечно погоды не делают, а вот если затронут механизм "расчета" прав или формирования дерева - то увы.
Потом следует обратить внимание со стороны БД на таблички AccessRightsList, SysSecurityForm*. Именно эти 3 таблицы (первая особенно) влияют на построение дерева. Можно написать несложный джоб, который будет удалять из них лишние записи (после удаления/переименования пункта меню, по которому были записи в таблице - записи не изменяются и остаются в виде мусора. С контрольками на формах - там еще больше мусора).
Надо проверить индексы по табличкам (их наличие, возможно их нужно пересоздать т.к. они кривые), возможно таблицы следует дефрагментировать в БД.
Также следует проверить соотношение групп полльзователей, пользователей и доменов. У вас кол-во групп больше кол-ва пользователей? Тогда делаем индивидуальные группы и у вас будет кол-во групп = кол-ву пользователей. Этим вы уменьшите кол-во записей в таблицах.
Но это все общие рекомендации. С каждым случаем надо разбираться отдельно
За это сообщение автора поблагодарили: Волчара (1).
Старый 23.04.2009, 17:22   #9
Волчара is offline
Волчара
Модификаций точно нет, попробую переиндексировать таблицы
Старый 23.04.2009, 17:37   #10
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
..Правда если входишь в Админ - показывает. После загрузки админа, можно уже и другие группы редактировать...
admin не помогает(
Для начала неплохо было бы убедиться, в отсутствии модификаций в этой функциональности...
Потом следует обратить внимание со стороны БД на таблички AccessRightsList, SysSecurityForm*. Именно эти 3 таблицы (первая особенно) влияют на построение дерева...
Также следует проверить соотношение групп полльзователей, пользователей и доменов. У вас кол-во групп больше кол-ва пользователей? Тогда делаем индивидуальные группы и у вас будет кол-во групп = кол-ву пользователей...
Модификаций нет.
Удаление индексов у этих 3х таблиц в SQL и синхронизация не помогают.
Пользователей больше чем групп..
Старый 23.04.2009, 22:38   #11
sukhanchik
Модификаций нет.
Эта... индексы создавать желательно вручную в БД, иначе вход в Аксапту будет ... ну оооччччень долгим.
Так в отношении "лишних записей" Вы проверили? Сейчас джоба под рукой нет - но суть в том - что делается select по AccessRightsList и проверяется есть ли те MenuItem, Tables, Security Key и т.д. в АОТ, которые присутствуют в таблице.
В отношении отсуствия модификаций. ТОЧНО НЕТ? А как Вы определяли? Только по форме? Меня интересуют классы SysSecurity*. И можно взять пару форм Sys*Security.
Второй вариант - большое кол-во записей или отсутствие индекса на таблице.
Ну нет другой причины....
Старый 23.04.2009, 22:46   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А может, сначала просто продебажить - где конкретно виснет? Потрассировать там запросы всякие...
Старый 24.04.2009, 09:10   #13
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Зачем?
Старый 24.04.2009, 09:15   #14
Волчара is offline
Волчара
Открываю закладку с настройками прав, при этом начинает работать скролл барр сверху формы. Пока работает скролл-барр две закладки пропадают. Скролл-барр дошел до конца, форма отвисла, аксапта отвисла, закладки не появились, работать нельзя.
Старый 24.04.2009, 09:36   #15
sukhanchik
Ну а какая ситуация с классами и формами SysSecurity*? (есть ли свои перекрытия?)
Кстати. Есть еще одна хорошая рекомендация. Глобальная компиляция. Я наблюдал как висло резервирование только из-за того, что внедренцы, заливая модификации хпо-шниками на рабочую не удосуживались делать глобальную компиляцию. А сделанная глобальная компиляция сразу выявила порядка трех десятков ошибок компиляции, после чего резервирование работать перестало в принципе - но уже стала вылетать "нормальная" трассировка стека и ясно стало где была ошибка компиляции. Ее исправление восстановило работу системы.
Старый 24.04.2009, 14:24   #16
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
Кстати. Есть еще одна хорошая рекомендация. Глобальная компиляция...
Перекрытий нет
Глобальная компиляция не помогает
Старый 28.04.2009, 14:58   #17
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
что еще посоветуете?
Старый 28.04.2009, 15:16   #18
sukhanchik
Тогда можно проверить в БД:
1. Наличие индексов на табличке ACCESSRIGHTSLIST в БД:
I_65526ELEMENT (RECORDTYPE, PARENTID, ID), некластерный и
I_65526GROUP (GROUPID, DOMAINID, RECORDTYPE, PARENTID, ID, ELEMENTNAME) кластерный.
2. Выполнить команду DBCC REINDEX ('ACCESSRIGHTSLIST') в БД лдя дефрагментации таблицы.
Пока у меня варианты заканчиваются
За это сообщение автора поблагодарили: decoder (1).
Старый 28.04.2009, 15:20   #19
sukhanchik
И еще. Проверьте "лишние" записи по AccessRightsList.
Еще - посмотрите будут ли тормоза - если очистить таблички SysSecurityForm*? (ессно удалять записи нельзя, но проверить скорость на пустой табличке можно)
accessrightslist, права доступа
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
Настройка прав доступа к конкретной аналитике kalex DAX: Администрирование 3 20.08.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
