Старый 23.04.2009, 16:45   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Шрифт штрих-кода "как в 1С"
В программах 1С для печати штрих-кодов используют ActiveX с именем BARCODE.OCX.
Сайт производителя здесь ActiveBarcode Application
но в интеренете полно ссылок на этот ActiveX.
Так вот, в Axapta 2.5 мне надо напечатать штрих-код такой же, "как в 1С".
Проблема в том, что я не могу сгенерить картинку из этого OCX, а потом вставить в отчет эту картинку. Точнее, могу, конечно, но это было бы не желательно. Лучше использовать для печати специальный шрифты.
После экспериментов с этой ОCX стало понятно, что для формирования штрих-кода они используют кодировку Code128. Причем БЕЗ дополнительных букв. Соответственно, все имеющиеся шрифты штрих-кодов печатают "не так", поскольку, как правило, использую кодировку Code128B.
Во вложении, пример того, "как надо". В печатаемых штрих-кодах по 40 и 42 символа соответственно.
Есть ли у кого-нибудь соответствующий шрифт, чтобы он печатал "как надо"?
Миниатюры
Последний раз редактировалось Aleksey_M; 23.04.2009 в 17:18. Причина: Вытащил картинку из архива
barcode, штрихкод, 1c
Печать налогов в Торг-12 при типе налогового кода "Себестоимость" Sofya DAX: Функционал 1 24.11.2008 14:36
Отчеты и печать штрих кода KingPeas DAX: Программирование 18 24.09.2008 14:31
Печать ШТРИХ-КОДА Nic DAX: Функционал 11 19.01.2005 08:16
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Еще раз о подключении сканнера штрих кодов Alks DAX: Программирование 43 20.08.2004 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
