Старый 14.12.2001, 14:41   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Заполнение таблицы из кода программы
У меня есть 2 таблицы: одна заполненная, другая пустая. Необходимо заполнить одно поле пустой таблицы из заполненной. Не могли бы Вы подсказать, как это лучше сделать ?
Я пробовал так:
void clicked()
   InventTable iTable;
   InventItemLocation iLocation;
   str s;
   while select iTable
      s=iTable.ItemId;
      iLocation.insert();
      iLocation.ItemId=s;
      iLocation.update();
      print s;
   super();
При запуске переносится только первая запись, а дальше Аксапта говорит, что следующую запись вставить невозможно, так такая уже существует. Хотя из (print s); видно что значение поля другое.
Не могли бы Вы подсказать в чем дело ?
Спасибо.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Получение кода таблицы Arahnid DAX: Программирование 2 10.05.2007 11:43
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Имитация связи между таблицами из кода программы Андре DAX: Программирование 3 31.01.2002 11:00
Программное заполнение ComboBox из таблицы PlasticinE DAX: Программирование 3 08.12.2001 03:16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
