Старый 15.07.2003, 18:52   #1
uvi is offline
uvi
Range и стандартный фильтр
Ситуация:
Есть DataSource, по нему накладываются програмным образом фильтры через Range.
В то же время фильтрацию накладывают пользователи стандартным образом.
При наложении фильтров из кода, юзерские фильтры прибиваются.
Как этого избежать?
Вроде бы ситуация обсуждалась, но поиском ничего не нашёл...
Посоветуйте чего нибудь, плиз.
Старый 15.07.2003, 22:24   #2
Re: Range и стандартный фильтр
Изначально опубликовано uvi
Это смотря как создавать.
Надо изменять текущий query, а не создавать новый.
Надо добавлять range к текущему query, а не изменять существующий.
Вкратце - это сделать можно.
Пробуйте и учитесь.
Успехов
Старый 15.07.2003, 22:37   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
queryRun().query()
Обычно это происходит, когда в коде модифицируется
_DS.query() вместо _DS.queryRun().query()
хотя существует много способов сделать что-то неправильно
Старый 16.07.2003, 13:52   #4
uvi is offline
uvi
Wamr, спасибо за наводку.
Наложил свои фильтры через QueryRun().Query() и юзерский фильтр сохранился.
Но возникла друга проблема: стандартная форма фильтрации не видит наложенных фильтров!!! Вообще никаких - ни пользовательских ни наложенных програмным путём! А они есть и работают!
Все используемые Range есть есть как в formDataSource.QueryRun().Query() так и в formDataSource.Query().
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Старый 16.07.2003, 14:37   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Cool Юра, ты меня удивляешь
Или я что-то не доконца понял или ...
Мы же это уже столько раз уже делали. Я же даже инструкцию писал. Сейчас прям оттуда скопирую:
ClassDeclaration формы объявляем переменную
PHP код:
QueryBuildRange myRange
в ините дата сорса инициализируем ее после супера
PHP код:
super();
myRange this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(BomTable,BOMId));
в executeQuery этого же дата сорса прописуем до супера
PHP код:
myRange.value('001');
super();
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Небольшая добавочка: Столкнулся со следующей проблемой – если есть форма с двумя DataSource’ми и необходимо наложить фильтр на второй DataSource, то все не так просто. Опытным путем я установил, что инициализировать Range надо в init() второго DataSource, а накладывать value обязательно на первом.
Если делать все так - то все работает - я только что проверил. Видны и твои фильтры и те, которые дополнительно накладывают пользователи.
Если что-то не работает, значит надо искать проблемы в остальном коде.
Удачи.
Старый 16.07.2003, 14:49   #6
uvi is offline
uvi
Спакойно, без паники!
Во первых твой код прибъёт юзерские фильтры.
Как выше было написанно юзать надо formDataSource.QueryRun().Query() а не formDataSource.Query() в этом собстенно и был вопрос.
P.S. ситуация с отображением фильтров разрешилась сама собой.
Старый 16.07.2003, 15:15   #7
Андре is offline
Андре
"Ты когда-нибудь видел как волнуются слоны. Нет ? Правильно - потому, что они не волнуются. Вот и мы будем спокойными как слоны."
из кинофильма "Криминальное чтиво".
PHP код:
Не прибьет. Врожденная осторожность заставила меня проверить этот код в 100-й раз, прежде чем постить его сюда.
Или я не понимаю слово прибьет ?
Открываю форму - срабатывает мой фильтр. Открываю форму фиьтрации - мой фильтр виден. Добавляю фильтр по другому полю - оба фильтра видны, оба работают. Меняю значение фильтра, установленного из кода, теперь ручками из формы фильтрации - опять все работает.
Или я не понимаю значение слова "прибьет" или у меня та самая, золотая, безглючная версия Аксапты.
Старый 16.07.2003, 15:50   #8
uvi is offline
uvi
Да не так всё просто.
Есть форма на ней FormDataSource.
Есть класс, который получает этот самый FormDataSource.
В классе при его создании к нужной таблице (А) джойном цепляется ещё одна таблица (Б) по которой накладывается Range. В дальнейшем по этим Range меняются условия фильтрации програмым образом внутри класса.
Дык вот, когда юзер накладывает свои фильтры по таблице А, а позже класс накладывает по таблице Б, то юзерские фильтры по таблице А исчезают в неизвестном направлении. Это если делать "привычным способом", который ты описал. Если фильтр накладывать на QueryRun().Query() то всё нормально работает.
В общем если посмотреть дебагером, то после наложения юзерского фильтра (по крайней мере в моей ситуации) он появляется в FormDataSource.QueryRun().Query() и не появляется в FormDataSource.Query(). Уж почему так - не знаю.
Старый 16.07.2003, 16:00   #9
Андре is offline
Андре
С этого и следовало начинать
Чтобы понять в чем проблема надо смотреть код, особенно (как я подозреваю) вот этот момент:
Как уже было сказано:
Старый 16.07.2003, 16:02   #10
uvi is offline
uvi
да в общем то всё разрешилось успешно
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Range в стандартный отчет DreamCreator DAX: Программирование 1 15.02.2006 10:23
Не работает стандартный фильтр на форме Julietta DAX: Прочие вопросы 4 06.12.2004 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
