#1 |
Вложение файлов с иерархией
Всем привет!
У меня такой вопрос. Возможно ли в crm вкладывать файлы иерархично. Т.е. не просто привязывать файлики например к возможной сделке, а складывать их с использованием некой иерархии |
#2 |
Чайный пьяница
Для построения такого функционала можно разве что предложить интеграцию c Sharepoint сервером. Какие то программные решения со стороны MS CRM при всём богатстве и вольностях в разработке - ИМХО будут тяжёлыми в реализации.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
#4 |
В CRM вообще с любыми иерархиями хреново, к сожалению.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#5 |
Есть еще такой вопрос по вложениям: можно ли сделать на форме поле с кнопкой "обзор", чтобы прикреплять файлы к возможной сделке непосредственно через проводник.
Сейчас такая ситуация: открываем папку с файлом, попируем адрес в адресной строке, вставляем в поле CRM - не эффективно. Хранить вложения в Заметках не устраивает. |
#6 |
Чайный пьяница
![]() Цитата:
Сообщение от Dekan
![]() Есть еще такой вопрос по вложениям: можно ли сделать на форме поле с кнопкой "обзор", чтобы прикреплять файлы к возможной сделке непосредственно через проводник.
#7 |
Документы хранятся в SharePoint, а в CRM нужно только ссылку поставить, может есть возможность без копировать-вставить.
#8 |
Знаете, про интеграцию с SharePoint уже сотню раз писали на форуме. Попробуйте воспользоваться поиском.
В книге Working With CRM даже написан пример, как такую интеграцию сделать практически без программирования.
Тема | Ответов | |||
Как настроить права на вложение файлов | 2 | |||
Проблема при загрузке файлов | 30 | |||
Прикрепление файлов к Статьям в CRM 4.0 | 3 | |||
Прикрепление файлов | 4 | |||
IE7 вылетает при добавлении файлов | 1 |
