#1 |
версия ОС
Добрый день, коллеги ! нужна такая помощь если кто сталкивался.
Переносим нашу аксапту (3.0 SP 5) на новый сервер. Windows 2003 server 64 edition - админ предлагает такую операционку. Соответственно вопрос - будет ли наша версия (AOS и клиент) работать на такой OC или нужна обязательно 32-разрядка?? |
#2 |
Сообщение от Nikolaich
![]() Добрый день, коллеги ! нужна такая помощь если кто сталкивался.
#3 |
я выражусь более точно
у нас и AOS и сервер SQL 2005 будет стоять на новом сервере с 64 битной ОС что такое режим эмуляции - его админы должны настроить? от специалистов аксапты никаких действий не требуется?? |
#4 |
у нас SQL 2005 кушает во время пиковой нагрузки более 3 гб (много данных очень)
посему ставить 64 битник оправданно но поскольку там же скорее всего и AOS будет стоять - то в этом и есть вопрос |
#5 |
А вообще конечно лучше для этого иметь два отдельных сервера (это Вы наверно и сами знаете). И тогда, в Вашем случае, для SQL 64 бита, для AOS - 32. |
#6 |
ok - спасибо
резюмируя: либо разносим по разным серверам (64 и 32 разряда) либо все на одном 32 разрядном спасиба ! эмуляция - да, лучше не связываться |
#7 |
ps Мы как-то проводили тест, получилось - если AOS и SQL работают на 1 машине, скорость работы ~ в 1.5 раза выше, чем на разнесенных серверах! Даже если между ними гигабитный канал!. ВотЪ |
#8 |
поддерживает ли штатно текущая версия AXAPTA кластеризацию?? (Failover Clustering)??
#9 |
#10 |
#11 |
Понимаете в чем дело, прямого указания в MSDN на это нет есс-но, но вот, например, есть статья http://www.sql.ru/articles/mssql/200...cilities.shtml
Если внимательно читать, то можно вычитать вот что Цитата:
Одной из интересных особенностей доступной через AWE памяти является то, что эта память никогда не сбрасывается на диск.
Например, если необходимо увеличить пространство для таких распределений памяти, которые не могут постоянно находиться в памяти как это типично для AWE (стеки потоков, память для блокировок, планы процедур), может оказаться, что /3GB лучший выбор
Теги |
ax3.0, основные средства |
