#1 |
Проблема с заказом
Всем привет!!
Помогите пожалуйста.. сталкнулась с такой проблемой В заказ я добавила несколько полей типа money. При преобразовании заказа в счет или закрытия заказа выдается ошибка "Если в поле денежной суммы присутствует значение, требуется валюта. Выберите валюту и повторите попытку". Приэтом в первом случае все равно счет создается, а во втором случае заказ закрывается (статус выполнено). Валюта там есть по умолчанию.. |
#2 |
Консультант-джедай
Попробуйте перевыбрать валюту
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#3 |
#4 |
Консультант-джедай
ну судя по всему Вам все равно придется ставить ролапы http://support.microsoft.com/kb/954018/en-us
#5 |
Сообщение от slivka_83
![]() ну судя по всему Вам все равно придется ставить ролапы http://support.microsoft.com/kb/954018/en-us
#6 |
Ошибка возникает из-за скрипта на изменение полей и обновление формы.. Только я не пойму почему
![]() if (crmForm.all.totalamount.DataValue!=0) { crmForm.all.new_mchprib.DataValue=crmForm.all.totalamount.DataValue-crmForm.all.new_msumzakupki.DataValue-crmForm.all.new_mpodarok.DataValue-crmForm.all.new_msumwork.DataValue; } Последний раз редактировалось Elka; 16.06.2009 в 12:46. |
#7 |
Это на какое событие стоит?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#8 |
#9 |
А зачем на onload? Попробуйте отключить
#10 |
#11 |
Ну я думаю это от того, что закрытие и преобразование требуют от формы, чтобы она была сохранена. При сохранении происходит обновление формы, а при нем вы форму снова "пачкаете" - меняете значения полей. Вот что-то где-то и отъезжает.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1). |
Тема | Ответов | |||
Проблема с запуском системных заданий | 6 | |||
Странная проблема с вводом дат | 10 | |||
Проблема с CallerIdValue | 4 | |||
Проблема при создании мероприятия | 2 | |||
проблема (IIS6) | 4 |
