Старый 18.06.2009, 03:04   #1
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Клиент падает при попытке сравнить таблицу во время импорта
Ax 4 SP1 (впрочем SP2 то же самое). Разработка на VAR слое, также есть модификации на vap и на usr.
Открываем импортировать какой-нибудь .xpo с таблицами на VAR и нажимаем правой кнопкой на таблице, чтобы сравнить - клиент молча выпадает. Есть предположение, что зависит от приложения поскольку из разных 4 аосов только на одном еще удается сравнивать - на остальных приложение было продублировано копированием слоев и в результате сравнение перестало работать.
На сайте Microsoft было найдено описание подобной ошибки и патч, но только для 4.0 American release (929418). Сталкивался ли кто-нибудь с подобным и как лечили?
Для SP2 скачал kernel rollup'ы (963111, 959050, 967099 - получился build 4.0.2503.560) возможно затрагивающие данный случай, но безуспешно. Сначала удалось сравнить пару таблиц - LedgerJournalTrans и SalesLine, но выпадало на Address, потом через пару перезапусков клиента и те перестало сравнивать. Все вышеупомянутые таблицы модифицированы на var-слое нашими разработками, кроме того у них есть изменения на syp, gls (glp).
На SP1 помог kernel rollup 932367, но опять же сравнивать можно не все таблицы, а только избранные по непонятному критерию.
Последний раз редактировалось vanokh; 18.06.2009 в 03:17.
ax4.0, hotfix, баг, импорт, сравнение объектов, ядро
Падает клиент при прикреплении документа Stella DAX: Администрирование 27 21.04.2021 16:58
Падает клиент Аксапты... glibs DAX: Программирование 7 09.06.2009 19:32
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
