#1 |
Дизайн автоотчета
Добрый день! Можно ли в автоотчете изменить дизайн. Например поставить свойство LineBelow в true у всех контролов?
#2 |
Ищущий знания...
На сколько мне известно, все параметры, которые можно указать без доработок, есть в мастере.
Вашего параметра в мастере нет... Можно конечно доработать мастер формирования авто отчетов, но не думаю что игра стоит свеч.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#3 |
лучше не lineBelow, а раскраску строк, как в tutorial_ColourLines. Единственная задача - как добавить код в шаблон автоотчета. шаблоном автоотчета является отчет SysReportAuto за заполнение автоотчета пользовательскими полями отвечает мастер SysReportAutoWizard но вот кто заполняет автоотчет значениями по умолчанию, если нет пользовательского дизайна? по-моему, само ядро. но это надо проверять. В общем, если у вас получится вставить код в метод executeSection секции, то считайте ваша задача решена. |
#4 |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#5 |
Сенбернар
Как ни странно, не перевелись еще желающие видеть рамочки в автоотчете ) Итак, что вижу :
- в качестве шаблона отчета используется Reports\Report Templates\FrontPage - при отсутствии пользовательского дизайна - поля в отчет действительно добавляются в методе Forms\SysTableForm\reportGenerate(Report _report = NULL) НО : - поля (в явном виде, как контролы) - в отчет НЕ добавляются - инициализируется fieldsSelectedMap например, вот так : [57->Map: [0->SysQueryItem,1->SysQueryItem,2->SysQueryItem,3->SysQueryItem]] - далее работает системный класс Report Что имею в итоге : - рамочки в автоотчете нарисовать не получится - раскрасить автоотчет а-ля tutorial_ColourLines - можно, для этого надо : - сделать, чтобы в качестве шаблона использовался не Reports\Report Templates\FrontPage, а его клон (поскольку этот шаблон много еще где используется) - в этом клоне - раскрасить строки. Вопрос : хочется все же чуда - рамочек. Не мне, клиенту ![]() Может быть, я недопонял чего в механизме работы автоотчета, и "чудо" все же возможно ![]() Axapta 3.0
Best Regards, Roman |
Теги |
автоотчет, дизайн, crm2011 |
Тема | Ответов | |||
Открыть дизайн формы в режиме Edit из кода | 11 | |||
Веб дизайн | 6 | |||
Мастер отчетов: дизайн | 4 | |||
Дизайн отчета | 2 | |||
Дизайн диалога: размещение контролов в несколько столбцов. | 6 |
