20.06.2009, 11:12 | #1 |
Вопрос по запуску формы при старте Аксапты
Добрый день.
Помогите разобраться со следующей проблемой. Есть форма которую необходимо открывать при запуске аксапты и чтобы она не закрывалась автоматически. Прописал в Application\StartupPost запуск формы и вызвал метод FormRun.wait(). Всё замечательно, но видимо из-за этого метода у пользователей перестал работать документооборот. Пишет ошибку "Документооброт для пользователя не включен". Видимо это из-за того, что инициализация документооборота происходить после. А если не вызывать метод formRun.wait(), то форма закрывается. Пробовал открывать форму из Info\StartupPost(), но отсюда код вообще не срабатывает. Axapta 3.0 SP3 |
20.06.2009, 11:48 | #2 |
Вместо wait() вызовите detach()
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
20.06.2009, 12:23 | #3 |
Спасибо большое. Всё получилось
20.06.2009, 23:51 | #4 |
Лучше делать это через пункт меню (а не напрямую через объект FormRun)
В АХ 2009 что-то намутили с этим моментом, и при использовании FormRun могут возникнуть проблемы с открытием дополнительных workspaces (Ctrl+W) |
Теги |
formrun, startuppost |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Заголовок связанной формы | 12 | |||
Обновление данных формы из другой формы | 4 | |||
Вызов формы, не модифицируя ее заголовка | 1 | |||
Динамические Lookup формы. | 0 |
