Старый 22.07.2003, 14:25   #1
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
! Жадная Америка, или почему максимальная прибыль 10%
Ситуация такая:
Справочник "товары", закладка "Счета", расчет прибыли. Почему максимально возможная прибыль равна 9.99%? Это как-нибудь обходится? Вообще, где это видано, чтобы прибыль ограничивалась 10%!
Старый 22.07.2003, 14:35   #2
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
а про какую систему речь-то идёт?
Старый 22.07.2003, 14:40   #3
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Насчет версии,
Navision Attain 3.60.02
Старый 22.07.2003, 14:50   #4
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
сорри
эт мы не знаем
в Ахарта таких проблем вроде нет
Старый 22.07.2003, 15:05   #5
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Это, конечно, здорово про Аксапту.
Но в Аттейне, при выборе в "Расчет цена/прибыль" "Цена=Себестоимость+прибыль" при попытке ввода величины прибыли >=10% выдается сообщение "Максимальное разрешенное значение 9.9999999". А при установки "Расчета цена/прибыль" в значение "Прибыль=Цена-Себестоимость" можно задавать любые цену и себестоимость и рассчитываемое значение прибыли при этом может быть любым. Правда прибыль при этом почему то рассчитывается наи базе цены, а не себестоимости. Разве так должно быть?: :
Старый 22.07.2003, 15:16   #6
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
на самом деле в Ахарта есть такое поле в номенклатурном справочнике, значением которого определяешь Базисную цену (стоимость (стандартная цена для данной номенклатуры) или покупная цена).
вполне логично.
я думаю, в Аттейне должно быть нечто подобное - родственники ведь
Старый 22.07.2003, 15:24   #7
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Да, я об этом и писал. В Attain также есть покупная цена (стоимость) и цена продажи. На их основании вычисляется прибыль. При этом она может быть любой, но вычисляется она по формуле
("Цена Продажи"-"Стоимость")/"Цена Продажи",
хотя стандартная формула
("Цена Продажи"-"Стоимость")/"Стоимость".
Нельзя ли это как-нибудь изменить. Хотя бы идею (можно аналогию из Аксапты) дайте. А при попытке задать самому прибыль, чтобы на ее основании и на основании себестоимости система вычислила цену, я наталкиваюсь на ограничение прибыли в 10%
Старый 22.07.2003, 15:30   #8
Rungart is offline
Rungart
В таблице 27 Item находишь поле 20 Profit %, смотришь его свойства :
MaxValue = 9,999999.
Ограничение взято скорее всего с потолка (вот так вот они и загнивают) .
Старый 22.07.2003, 15:43   #9
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Thumbs up
Да, все четко. Я попробовал. Получается.
Есть еще один вопрос. Отдкуда ты откопал Rungard? Неужели просто сидел и копался? У нас есть большая проблема с документацией. Нам наприсылали целый диск, но во всей этой инфе ничего кроме общих фраз нету.
Да и спасибо за ответ , это была просто головная боль. Мы уже прокопали многие таблицы, но до такого чего-то не додумались.
Старый 22.07.2003, 15:51   #10
Rungart is offline
Rungart
Через месяц плотного общения с системой уже знаешь куда лезть
Что же касается документации, то сейчас есть 4 учебных курса на русском. Там неплохо изложены основные понятия. Попробуй достать pdf-ник с курсом "Объекты Navision" - для начала подойдет
Старый 22.07.2003, 16:11   #11
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
"Объекты Navision", в принципе, уже пройденный этап. И завтра будет уже целый месяц, как я достаточно хорошо общаюсь с этой системой. В данном случае я почему-то думал, что все это прописано в CodeUnit'ах.
И еще раз насчет литературы, похоже, что ни у кого нет достаточно сетьезных доков и все определяется уровнем опыта. Думаю, вообще выставить вопрос на обсуждение насчет доков.
И вопрос насчет формулы рассчета прибыли (см. выше). Она рассчитывается только на цены? Или можно сделать рассчет еще и на базе себестоимости? Или это вообще не нужно и вредно?
Старый 23.07.2003, 13:46   #12
Sharky is offline
Sharky
ГЫ!
Если чтото гдето не находится, можно или вернее НУЖНО попробовать воспользоваться дебагером.....он то точно подскажет где собака зарыта .... вещь незаменимая!!!
Старый 23.07.2003, 14:32   #13
Rungart is offline
Rungart
С одной оговоркой : ежели дело в значении свойства объекта, то дебаггер бесполезен .
Старый 23.07.2003, 15:02   #14
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Lightbulb
Да верно, вро Debugger тоя и забыл. Отлично. Посмотрел я, точно. В таблице 27 Item, по поле
Price/Profit Calculation
висит триггер OnValidate(), где проверяется кокретная формула расчета. Делаю вывод: изменить формулу расчета или вставить ноую можно только изменив это событие.
На основании обсуждения этого вопроса я сделал такой вывод:
при возникновении какой-либо проблемы необходимо сделать следующее заглянуть на в свойства объекта, который это проблему вызывает (главное точно определить, что за объект пробл\ему вызывает, но это дело опыта), а затем, если не получится, продебаггить все.
Извините, за банальность этого замечания, но дело обстоит именно так.
Ошибка 2 в модуле 10. Polar NAV: Администрирование 16 14.06.2005 09:59
ADCS непонятно почему документ не доступен backsat NAV: Программирование 2 24.07.2003 18:42
3.10 vs 3.60 poul_and NAV: Прочие вопросы 0 12.06.2003 14:40
Переход с 3.10 на 3.60 Кактус NAV: Прочие вопросы 5 19.04.2003 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
