Старый 06.07.2009, 10:55   #1
Alberto Farinacci is offline
Alberto Farinacci
Закешированная ошибка доработок (ISV) после выполнения импорта организации.
Ситуация следующая. После очередного выполнения импорта организации, столкнулся со следующей проблемой. Буквально по пунктам:
1. Выполнил стандартный импорт организации из базы, на вторую машину с CRM которая используется для тестирования, обучения и т.д.
2. После успешного импорта и запуска организации, была проверена работоспобность всех основных модулей, в том числе и доработок (ISV). Доработки как выяснилось, не встали должным образом. В их восстановлении помогла только их перекомпиляция.
3. Все бы хорошо... Но выяснилось, что все те (пользователи) кто попал на эту ошибку до компиляция, подхватили и укоренили её на свое имя очень на долго. Не очистка кеша локально на компьютере, не один из способов очистки кеша в IIS не помогли в сложившейся ситуации. Основной зацепкой проблемы является, то что именно имя пользователя напрямую зависит, от того выскочит данная ошибка или нет. Т.е. на одной машине провели вход в систему по разными учетными записями, что и превело к разным результатам. В первом случае проблема была, во втором проблемы не было.
Явный факт на лицо, что проблема в неком кеше, который мне пока обнаружить не удалось. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
Старый 06.07.2009, 12:07   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Может быть вы опишите симптомы более конкретно? Если не работают JS скрипты - то это кэш на машине пользователя. Если логика плагинов и WF - то нужно сделать iisreset. Других вариантов я не вижу.
Старый 06.07.2009, 13:53   #3
Alberto Farinacci
Обращение идет к веб приложению ASP (Файл address.aspx).
1. Скриншот ошибки, с пользовательской машины. Здесь в принципе все понятно, просят прочитать лог об ошибке не посредственно с сервера.
2. Скриншот ошибки, на сервере. Здесь видно, что проблема в том, что CRM думает, что организация отключена.
Осенило, только что. На данном же тестовом сервере, присутсвует еще одна проблема. Т.е. при обращении к серверу напрямую по dns имени, не указывая названия организации, обращение идет к отключенной организации. Хотя default статус установлен у действующей и включенной организации.
Пример:
Организации:
- test1 (Disable)
- test2 (Default) (Enable)
Пытаемся попасть http://testcrm/test2
Вводим: http://testcrm/
Кидает: http://testcrm/test1
Миниатюры
ID:	4872   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.07.2009, 14:07   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
вам сюда Ronald Lemmen: Changing default organisation
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 06.07.2009, 16:12   #5
Alberto Farinacci
Спасибо, коллеги. То что доктор прописал.
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Ошибка с бизнес-процессом после апгрейда с MS CRM 3.0 на MS CRM 4.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 2 26.03.2009 18:57
ошибка после редактирования ролей demonik Dynamics CRM: Администрирование 2 22.03.2008 11:25
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
После импорта схемы узла не работает CRM faust Dynamics CRM: Разработка 2 07.12.2006 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
