Старый 06.07.2009, 15:57   #1
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
! form SysDateLookup - баг?
Axapta 3.0 SP5, Dynamics Ax 4.0 SP2 (application version: 4.0.2501.347)
Доброго времени суток.
При выборе дат вблизи 'пограничных' значений лет (1901, 2153-2154) обнаружились некоторые 'накладки' в реализации функционала формы SysDateLookup.
Сценарий тестирования: вводим в поле с типом EDT TransDate дату 31.12.2153, жмем кнопу вызовы lookup формы - кнопка перехода на следующий месяц недоступна (по сути календарь должен быть доступен до 31.12.2154), жмем PageDown (ArrowRight, ArrowDown) и преодолеваем это ограничение, наблюдаем корректные данные 2154 года, потом идут только названия месяцев 2155 года, далее пустые ячейки, и после этого по второму кругу календарь с начала времен (1901 года)
При просмотре кода некоторые фрагменты вызвали вопросы - в штатной lookup форме выбора дат SysDateLookup объявлены 2 текстовые константы допустимого диапазона дат:
Forms\SysDateLookup\ClassDeclaration:
    #define.maxDate('31-12-2153')
    #define.minDate('01-01-1901')
и далее по тексту методов идет конвертация в даты через str2date() :
Forms\SysDateLookup\enableNextButton():
void enableNextButton()
    if (year(monthShown)    == year(str2date(#maxDate,123)) &&
        mthofyr(monthShown) == mthofyr(str2date(#maxDate,123)))
void enablePrevButton()
    if (year(monthShown)    == year(str2date(#minDate,123)) &&
        mthofyr(monthShown) == mthofyr(str2date(#minDate,123)))
Forms\SysDateLookup\drawMonth():
void drawMonth()
    for (w = 1; w <= 6; w++)
        if (drawingDate >= str2date(#maxDate, 123))
            daysTable.setRowLabel(w,num2str(1,2,0,0,0));
первое что напрашивается - явное объявление макро-констант с типом date и отказ от избыточных вызовов преобразований str2date().
второй момент - верхняя граница диапазона дат #maxDate задана не верно (31.12.2153): значение функции maxdate() = 31.12.2154
    #define.maxDate(31\12\2154)
    #define.minDate(01\01\1901)
для предотвращения выхода за границы допустимого интервала дат при навигации по календарю можно добавить дополнительную проверку в метод nextMonth().
Forms\SysDateLookup\nextMonth():
void nextMonth(int keyPressed)
    boolean doUnlock    ;
    //  -->  fix SysDateLookup code
    boolean allowChange = ( keyPressed == #taskPageDown && buttonNextMonth.enabled() )  ||
                          ( keyPressed == #taskPageUp && buttonPrevMonth.enabled() ) ;
    if( !allowChange )
        return ;
    //  <--  fix SysDateLookup code
    doUnlock = element.lockWindowUpdate(true);
P.S. Сценарий тестировался на Axapta 3.0 SP5, Dynamics AX 4.0 SP2, но похоже что актуален и для Dynamics AX 2009 (объявление #define.maxDate('31-12-2153') присутствует).
Изображения
Старый 06.07.2009, 18:14   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Ммм... Ax 3.0, SP3
а у меня фнкция dateMax() = 31.12.2153
info(strFmt('%1', dateMax()));
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 06.07.2009, 18:17   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Спасибо, конечно.
Но не уверен, что даже есть смысл такой баг создавать, так как его не пофиксят.
Первый вопрос, который мне зададут: "А на кой ты до 2154 года пытаешься прийти?"
Так что сразу задам его Вам
Старый 06.07.2009, 19:52   #4
petergunn
Согласен, что наверное еще не скоро потребутеся вводить даты близкие к 2154 году
Недавно коллега знакомился с имеющейся литературой по Axapta 3.0 - "Axapta 3.0 Разработка бизнес-приложений" Еременко А., Шашков Р. На странице 70 в обзоре типа дата:
Область допустимых значений: [1\1\1901; 31\12\2154]
В рамках реализации тестового учебного примера и возник вопрос: почему при задекларированном интервале до 2154 года в форме SysDateLookup при переходе с декабря 2153 на январь 2154 года недоступна кнопка следующего месяца? При этом в поле с типом date можно ввести к примеру 01.02.2154 и форма открывается уже с данными февраля 2154 года.
Описанные в первом посте модификации проводились на Dynamics Ax 4.0 SP2 (application version: 4.0.2501.347), потом результаты частично портировали в Axapta 3.0.
P.S. На счет перехода от строковых макро-констант к датам в 3.0 возможно несколько поторопился с выводами, код из 4.0 переносили не в полном объеме - только метод nextMonth()
Тестовый job на 3.0 показал такие результаты по датам:
static void jbCheckTransDate(Args _args)
    info( strfmt( "year 2154 by str2date(): %1", str2date( '31-12-2154', 123 ) ) ) ;
    info( strfmt( "year 2154 by const: %1", 31\12\2154 ) ) ;
    info( strfmt( "datemax(): %1", datemax() ) ) ;
    info( strfmt( "year 2153 by const: %1", 31\12\2153 ) ) ;
    info( strfmt( "year 2153 + 1 day: %1", 31\12\2153 + 1 ) ) ;
    info( strfmt( "year 2153 + 1 month: %1", nextmth( 31\12\2153  ) ) ) ;
Результат:
Изображения
Старый 09.07.2009, 16:58   #5
in.dc is offline
in.dc
-> Навигация по годам в SysDateLookup
Dynamics AX 4.0 SP2
Выкладываю проект с небольшим тюнингом формы SysDateLookup: добавлена пара кнопок ([<<], [>>]) c возможностью перехода на предыдущий и следующий годы в календаре дат, с клавиатуры обрабатывается сочетание кнопок:
  • Ctrl + PageDown - следующий год
  • Ctrl + PageUp - предыдущий год
P.S. разместил в этой ветке, т.к. часть кода модифицирована по описанию из первого поста темы.
Модифицированная форма выглядит так:
Изображения
Тип файла: zip SysDateLookup_YearNavigation.zip (5.7 Кб, 40 просмотров)
Dynamics AX 4.0 SP2
Старый 09.07.2009, 23:27   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
смотреть в будущее не грех .
Изв. за офтоп, не удержался.
ax3.0, ax4.0, sysdatelookup, баг
Khue Trinh: AX 2009 Quality Management - Quality Control Blog bot DAX Blogs 1 04.07.2008 16:01
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
casperkamal: Preventing a form getting added to "LastActivated Form" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 1 27.08.2007 23:17
Axapta Lessons: Trapping keystrokes in a Form Blog bot DAX Blogs 13 01.11.2006 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
