Старый 23.07.2003, 17:42   #1
listener is offline
listener
Помогите новичку Security keys
Разбирался с Security keys, в результате для Admin стало недоступным главное меню и АОТ. Что можно сделать?
Заранее благодарен listener.
Старый 23.07.2003, 18:25   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Если не секрет - как добились? С "Лицензионными условиями" ничего противоестественного не делали? Файл - Открыть - Меню - Администрирование работает?
Старый 24.07.2003, 00:08   #3
У меня тоже было такое, когда я по дури снес все записи в таблице AccessRightList
Стоит создать новую базу, посмотреть чего там ставится для Admin'а и сделать то же самое в рабочей базе. Или, если база тестовая, то снести ее и создать заново.
listener... Аксапта не на Оракле случайно?
Старый 24.07.2003, 14:12   #4
listener is offline
listener
Отвечаю сам на свой вопрос.
Дело в том, что настройка доступа в Axapte через SecurityKey осуществляется в трех разных местах - Пользователи, Группы пользователей, Права групп пользователей (Пункты главного меню).
Каким точно способом вспомнить не могу, но мне удалось выполнить полное отключение прав доступа в группе Admin.
В результате Admin не мог получить доступ к AOT и Главному меню.
Я воспользовался второй конфигурацией, которую я создал в схеме другого пользователя СУБД Oracle (обе конфигурации 2-х уровневые), вошел под тамошним админом и удалил ключи безопасности с пунктов меню, отвечающих за установку прав доступа.
Далее. Вошел в первой конфигурации и установил полный доступ.
Во второй конфигурации удалил изменения объектов (у которых я удалял ключи безопасности) на слое usr.
Спасибо всем, кто откликнулся.
С уважением listener.
Старый 24.07.2003, 16:28   #5
listener is offline
listener
Security keys gb DAX in English 1 17.12.2007 11:13
Работа с security keys программно Alks DAX: Программирование 5 05.12.2007 12:34
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Свои Security keys Penguin DAX: Администрирование 3 06.12.2005 12:02
Помогите новичку: импорт Bars DAX: Администрирование 6 26.03.2005 09:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
