Старый 14.07.2009, 16:44   #1
Popov Vitaly is offline
Popov Vitaly
Автоматическое уведомление при завершении действия контракта
Добрый день, коллеги!
Постараюсь объяснить суть вопроса. Есть определенная продукция (софт - антивирусы), после истечения определенного срока их обычно продляют. До некоторого момента проблем не было - менеджеры кто как контролировали, что срок использования у клиента подходит к концу и соответственно начинали действия с клиентом заранее. Теперь же это просто уже становиться нереально контролировать, да и люди иногда болеют, уходят в отпуск и т.д. Решили что нужно сделать это в виде таком - при достижении определенной временной точки (например месяц до окончания срока действия лицензии) менеджеру ставиться задача, контролирующему приходит письмо с описанием (кто клиент, когда "день Х" и пр. и что задача менеджеру поставлена) и пока задача не будет выполнена с некоторой периодичностью (например раз в неделю) шлются письма контролирующему. Вот вопрос - как эту задачу лучше решить? Я начал копать в сторону контрактов, но вот конретного пока ничего не придумал. Я понимаю, что многие меня сейчас пошлют читать матчасть - я с удовольствием это сделаю, но был бы признателен за указание направления куда копать
Старый 14.07.2009, 16:51   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Информация об окончании срока действия лицензии каким образом хранится в системе ?
Старый 14.07.2009, 16:55   #3
Popov Vitaly
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Мне показалось, что для хранения срока (и других параметров) подходит Контракт. Соответственно Дата начала - это дата начала действия лицензии, Дата конца - ну понятно
Старый 14.07.2009, 17:04   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
вам сюда Уведомление за несколько дней
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Popov Vitaly (1).
Старый 16.07.2009, 12:25   #5
Popov Vitaly
to slivka_83 спасибо. Почитал блог. В принципе все понял, теперь другой затык: настроил бизнес-процесс, запустил для отладки вручную - ничего не происходит. Посмотрел в системных заданиях, системное сообщение зависло в состоянии "Ожидание". На все том же блоге почитал как вытащить ошибку. Вытащил: Код -2147204346. "Погуглил", в основном все на SSL кивают. Все проверили, SSL отключен. Поперезапускали IIS, службу асинхронной обработки Microsoft CRM тоже перезапускали. Ничего не помогло. Подскажите куда дальше копать? Я так понял проблемы все возникли после установки 4 RollUp.
Старый 16.07.2009, 12:40   #6
vital.mih is offline
vital.mih
Сообщение от Popov Vitaly Посмотреть сообщение
Asynchronous processing service (client) из под кого запущен? У меня была подобная проблема, запустил из под Local System, все заработало.
Последний раз редактировалось vital.mih; 16.07.2009 в 12:43.
Старый 16.07.2009, 12:48   #7
Popov Vitaly
Сообщение от vital.mih Посмотреть сообщение
Было из под Network. Попробовали Local - таже фигня.
Старый 16.07.2009, 12:50   #8
vital.mih
попробуйте из под CRM администратора
Старый 16.07.2009, 13:18   #9
slivka_83
Консультант-джедай
Попробуйте поставить пятый тока бэкам сделайте и почитайте о ручных действиях к 5 ролапу
Блога
Старый 20.07.2009, 13:08   #10
Popov Vitaly
Поставили 5. Не помогло. Есть еще мысли у кого нибудь?
Старый 20.07.2009, 13:34   #11
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
http://support.microsoft.com/kb/951919/en-us
попробуйте этот Hotfix! Я вот отошел от дел и точно не знаю, вошел ли он в выпущенный RollUp.
Старый 20.07.2009, 14:13   #12
Popov Vitaly
Насколько я понял он уже входил толи во 2 толи в 3. Установил все равно (от бессилия ). Результат тот же.
Старый 20.07.2009, 14:21   #13
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
воспользуйтесь поиском по форуму (WorkFolow, процесс) тема с подвисанием бизнес процессов была очень актуально в свое время, кто-то писал про настйроки IIS ... точно не понмю, что-то вроде диапозано IP адресов... и т.д.
Старый 20.07.2009, 14:28   #14
slivka_83
Консультант-джедай
Может Вам стоит завести инцидент в службе поддержки Майкрософт?
Блога
Старый 22.07.2009, 10:51   #15
Popov Vitaly
Добрый день всем.
Ситуация разрешилась, чему я рад безмерно . Вылечили ансаппорт способом, но какая-разница . Для MSCRM_CONFIG выполнили запрос
Update DeploymentProperties SET NVarCharColumn = 'SERVER:5555' WHERE ColumnName = 'AsyncSdkRootDomain'
(Раньше значение было Null). Вообще взяли уже не помню откуда, но полностью решение выглядело так:
Update DeploymentProperties SET NVarCharColumn = 'myserver:50000' WHERE ColumnName = 'AsyncSdkRootDomain'
Update DeploymentProperties SET NvarCharColumn = 'myserver:50000' WHERE ColumnName = 'ADSdkRootDomain'
Update DeploymentProperties SET NvarCharColumn = 'myserver:50000' WHERE ColumnName = 'ADWebApplicationRootDomain'
Старый 22.07.2009, 11:17   #16
slivka_83
Консультант-джедай
встречал такое решение раньше
Блога
Старый 22.07.2009, 11:49   #17
Popov Vitaly
Жаль, что не вспомнили . Всем большое спасибо за участие!
Изменить область Действия ppa80 Dynamics CRM: Разработка 5 27.04.2009 15:56
Строка сервисного контракта: работает ли ограничение по срокам действия? Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 10.04.2009 08:04
Автоматическое создание Действий сервиса Александр Соловьев Dynamics CRM: Функционал 4 24.01.2008 09:08
автоматическое закрытие действий в Sales Process glad Dynamics CRM: Функционал 4 26.07.2006 07:49
представление "Действия" laks Dynamics CRM: Функционал 11 22.11.2005 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
