Старый 16.07.2009, 09:40   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Поставить курсор на контрол на форме
Добрый день, много уважаемые коллеги.
Ситуация: есть форма, на форме таб, на табе грид, под гридом группа полей. Все это один датасорс. У пользователей есть такой бзик. Хотят чтобы при клике на грид курсор автоматом вставал на одно из полей группы под гридом. Подскажите как это сделать. Единственное, что пришлов голову - этона активе сделать control.setfocus();. Но курсор встает на этот контрол только при открытии формы или при переходе между записями кнопками PageUp/PageDown. Что то я туплю. Как сделать, чтобы курсор ВСЕГДА вставал на этот контрол первым - при активации таба, при открытии формы, при клике мышкой на грид. Помогите...
Заранее спасибо!!
Старый 16.07.2009, 09:45   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Нашол в WinApi::setCursorPos(). но что туда передавать и то ли это что мен нужно?
Старый 16.07.2009, 10:06   #3
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
setCursorPos - это, насколько я помню, чтобы ставить текстовый курсор на нужную позицию в текстовом контроле. А в данном случае нужен WinApi::setFocus(), по идее это то же самое, что и control.setFocus(). Осталось вставить в нужные обработчики событий - можно попробовать перекрыть gotFocus() на табе, на гриде, на форме и т.д.
Старый 16.07.2009, 10:14   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
1) При открытии формы:
public void run()
    super();
    control.setFocus();
2) при клике мышкой на грид:
public boolean selectControl(FormControl _control) // метод формы
    boolean ret;
    if (_control && _control.id() == grid.id())
        control.setFocus();
    else
        ret = super(_control);
    return ret;
3) При активации таба:
public void pageActivated() // метод этого таба
    super();
    control.setFocus();
Старый 16.07.2009, 10:52   #5
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
    boolean ret;
        control.setFocus();
    else
    return ret;
этот код не даст срабатывать active у datasource, то бишь переходить со строки на строку. Надо его как-то искусственно заставить сработать...
Старый 16.07.2009, 12:07   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Простите, что ничегоне отвечал - поменял почту и антиспам не пропускал письма с аксфорума
Да, приведенный код Eldar9x не подойдет. Глючит так, как написал vanokh. Ладно, будем отбиваться отпользователей не популярными методами
Старый 16.07.2009, 13:23   #7
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
вы же сами всё написали)
"при активации таба, при открытии формы, при клике мышкой на грид"
в соответствующих методах этих контролов напишите НужныйКонтрол.setFocus();
или я чегото не понимаю?)
зы эльдар все правильно вам написал...
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 16.07.2009, 13:53   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Нужно чтобы при клике мышкой на грид активировалось это поле и вылазил лукап на нем. Какой метод на гриде лучше перекрыть? После заполнения поля на грид нада потом вернуться.
Последний раз редактировалось Sada; 16.07.2009 в 14:34.
Старый 16.07.2009, 15:28   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Прямо ФортБаяр какой-то
Старый 16.07.2009, 15:41   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
В условиях жосткого кризиса пользователи все меньше хотят делать что либо руками. Принято волевое мужское решение послать всех в леса на заработки. Тема закрыта. Друзья, Всем спасибо!
контрол, курсор
Как создать контрол ActiveX на форме класса наследника от RunBase? ski DAX: Программирование 1 22.06.2009 21:40
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Установить курсор на форме Eldar9x DAX: Программирование 2 19.04.2007 14:18
Как поставить курсор на форме на требуемую строку? NetBus DAX: Программирование 5 09.11.2005 15:22
Позиционирование курсора на конкретной записи в DataSource на форме Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 1 19.07.2004 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
