Старый 20.07.2009, 12:42   #1
stalker25 is offline
stalker25
lookup для ItemId iz InventTable + InventDim + InventSum
Здравствуйте, есть одна проблема может кто знает
для ItemId сделать lookup с выборкой по AvailPhysical из InventSum,
я в коде в коментарии оставил вопрос на последнем этапе
queryBuildDataSource = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
    queryBuildRange = queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(InventTable, ItemId));
    queryBuildRange.value(Criteria1);
    //addn new data source
    queryBuildDataSource1 = queryBuildDataSource.addDataSource(tablenum(InventItemLocation));
    queryBuildDataSource1.addLink(fieldnum(InventTable, ItemId),fieldnum(InventItemLocation,ItemId));
    queryBuildDataSource1.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    queryBuildDataSource1.addRange(fieldnum(InventItemLocation, wMSPickingLocation)).value(criteria2);
    queryBuildDataSource2 = queryBuildDataSource1.addDataSource(tablenum(InventDim));
    queryBuildDataSource2.addLink(fieldnum(InventItemLocation,InventDimId),fieldnum(InventDim,InventDimId));
    queryBuildDataSource2.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    queryBuildDataSource2.addRange(fieldnum(InventDim, InventLocationId)).value(criteria3);
//вот тут join получается  тока для InventDim либо InventTable, а мне нужно что б брал //значение с 2 таблиц сразу InventDim.InventDimId i  InventTable.ItemId
 queryBuildDataSource3 = queryBuildDataSource.addDataSource(tablenum(InventSum));
    queryBuildDataSource3.addlink(fieldnum(InventTable, ItemId),fieldnum(InventSum,ItemId));
queryBuildDataSource3.addlink(fieldnum(InventDim, InventDimId),fieldnum(InventSum,InventDimId));
    queryBuildDataSource3.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    queryBuildDataSource3.addRange(fieldnum(InventSum, AvailPhysical)).value(strfmt("%1",">0"));
lookup, в наличии, номенклатура
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Производительность InventSum, InventDim AlexeyBP DAX: Администрирование 20 13.05.2007 12:58
inventUpd_reservation использование inventDim SHiSHok DAX: Программирование 2 31.03.2007 21:32
Как установить связь такого вида? Sirius DAX: Программирование 1 04.06.2004 06:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
